Не разрывать объект спецификациии
Автор klimvv, 01.07.11, 10:51:24
klimvv
когда объект спецификации занимает несколько строк часть может остаться на одной странице, а часть перенестись на следующую. Можно, конечно, нажать кнопочку "Размещать на новом листе", но удобней было бы ввести опцию как в Worde - "не разрывать абзац", т.е. в нашем случае "не разрывать объект спецификации"
KillJoy
+1
Добавочка: если объект стоит в своем разделе первым, то и заголовок раздела надо переносить вместе с ним.
Присоединяюсь! +1
Pollitruk
А в ГОСТе есть требование такое??? Это походу ошибка если есть такое требование.
Предложение уважаемого klimvv не противоречит требованиям ГОСТов :um:
Хорошо бы поподробнее про ошибку :%:
Pollitruk
Ну не противоречит это одно, а вот если в гост прямо написано: "не разрывать" это уже ошибка.
+9 насчитал, а у автора предложения всего +2, непорядок.
В данном случае +1 это за предложение, а не в репу(:-))))тацию.
Ну и то хлеб, главное что репа( :-)))) довольна.
Poltava
Предложение хорошее но только нужно чтоб не как всегда получилось  :)
Мое видение: где то в опциях будет галочка как должно быть по умолчанию и у каждого объекта тоже должна быть такая галочка дабы можно было это отключить для конкретного объекта.
KillJoy
А какой смысл отключать, если разрывать объект вообще нельзя? Это же все равно что оторвать заголовок от текста. ИМХО, без галочек и пусть работает для всех объектов.
Poltava
Ну это ваше мнение но ситуации бывают совершенно разные и предусмотреть все невозможно, на мой взгляд если будет без возможности отключения для каждого объекта СП то тогда лучше как есть а то получиться не как лучше а как всегда
KillJoy
Приведите, пожалуйста, пример такой ситуации. Желательно с картинкой из ЕСКД.
