Зазор под сварку
Автор shaguar, 27.06.11, 17:49:26
shaguar
Возможно ли настроить библиотеку Трубопроводы 3D так, чтобы при построении трубопровода по трассе, между торцами соседних элементов оставался определенный зазор для сварки?
А в чем суть этого зазора? Насколько помниться, при сварке детали должны устанавливатся без зазора. А величина допустимого зазора регламентируется как максимально разрешенная.
shaguar
Рекомендуемый зазор между кромками при сварке электродами с основным покрытием  в зависимости от диаметра электрода (?2-3,25мм) колеблется от 2 до 4мм, с целлюлозным покрытием при той же градации диаметров электродов от 1,5 до 2,5мм.
Оба-на! Если Вас не затруднит дайте ссылку, кем или чем рекомендуется?
ГОСТ 16037 Не рекомендует, а допускает в зависимости от толщин зазор после прихваток, но не как "под сварку". Или я отстал от прогрессивной мировой технической мысли?
shaguar
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/484152/stroitelstvo_magistralnykh_i_promyslovykh_truboprovodov_svarka.pdf - страница 18, таблица 4.
А тема что-то в другое русло пошла.
 Перенести торец подойдёт?
