v13.Не вырезать "через все"?
Автор Ole, 26.06.11, 12:46:33
Ole
"Через все" в рассмотренном примере не вырезать (рис.1). Переключаемся "на расстояние" - пожалуйста (рис.2, 3)
У Вас тоже самое?
MetAlex
Странно действительно. Проверить не могу, 13й пока нет. А не пробовали в эскизе оставить только прямогульник и вырезать через все, выбрав результат операции - пересечение?
У меня тоже нет 13! Но, если попробовать внешний контур с окружности изменить на прямоугольник что-то изменится? При обобщении всех замечаний, складывается впечатление, что именно использование окружностей в эскизах - операциях, вызывает появление глюков.
Pav
Цитата: Ole от 26.06.11, 12:46:33
У Вас тоже самое?
Да, к сожалению :)
Режет "до ближайшей поверхности", в данном случае это почти одно и тоже.
Заглянул на 5 мин.
Или можно убрать из эскиза выреза окружность и выбрать для прямоугольника тонкую стенку наружу. Хотя, проблема, конечно же, не в способе реализации.
KillJoy
Режет успешно в K12 sp1 и K13. Может, у вас тонкая стенка случайно включилась и получилось тело нулевой толщины или просто из частей?
Заглянул на 5 мин.
Ole, KillJoy, вырез через всё работает далеко не всегда. В приаттаченой детале вырез через всё работает, но если во втором эскизе изменить диаметр со 135,76 на любое большее значение (например, 135,77), уже появляется ошибка и вырез не строится...
AVas
У Вас тоже самое?
Конечно, то же самое правильное сообщение команды. Получая такие сообщения, надо стараться понять их.
Причиной, по-моему, является окружность в эскизе, паразитный контур в данном случае. Он не может определить, на какое расстояние вырезать при выборе варианта "Через все", т.к. режет воздух. Удалите окружность, и сможете вырезать любым способом.
Или не выбирать тонкую стенку, а выбрать способ "Пересечение элементов".
Заглянул на 5 мин.
AVas, не так быстро! Почему же в Компас 12 и ниже это самое правильное сообщение команды не появлялось? И почему в Компас 13 оно появляется далеко не всегда? Не поленитесь, скачайте деталь из моего предыдущего сообщения и поясните, почему окружность диаметром 135,76 и менее на эскизе способна "...резать воздух...", а та же самая окружность с большим диаметром уже не способна?
AVas
Тогда может быть ошибка, спросите у разработчиков.
Dometer
Цитата: студент от 01.07.11, 12:22:20
Если оставить только прямоугольный контур и включить функцию пересечение - все отлично.
А если в цилиндре "просверлить" поперечную дырку ? C дыркой то же нормально ?
