Непонятная спецификация на листе
Автор Андрей Владимирович, 22.06.11, 16:14:39
Андрей Владимирович
Коллеги, товарищ мне прислал чертёжик сделанный в 12 версии. Вроде бы всё нормально открывается. Но один файл хулиганит. В окне предварительного просмотре вроде бы всё нормально, но когда открываю его через просмотрщик V12, а потом и через V13 - спецификация налазит на ТТ. Откуда-то появились новые позиции и притом несколько под одним и тем же номером. Кто знает - чего он (файл) так хулиганит?
Pollitruk
А файлик посмотреть? ::) другим же тоже интересно :shu:
Андрей Владимирович
Вот он. Целиком не влазит, даже с'архивированный. Разбил на два тома.
Pollitruk
Сборку требует, без сборки все в норме в 12й и 13й версиях.
-AI-
После открытия файла у Вас вылезла куча пустых позиций, которые имеют номер и количество. На превью их нет. Если узнаем, что за компоненты захотели в ОС прописаться, но быть там не должны, загадка разрешится
Андрей Владимирович
Это как в просмотрщике пустых позиций нет? Вторая картинка как раз с просмторщика и сделана. Вот она (подставка) вся.
Андрей Владимирович, а часом это не вы сами хулиганите? (Такого эффекта можно добиться включая в спецификации режим показа всех объектов)
Андрей Владимирович
Я не могу так хулиганить. У меня 10-ка.
Сейчас позвонил товарищу - у него всё нормально. Если ничего нельзя сделать попрошу прислать в картинке. :(
Откройте спецификацию и посмотрите кнопку показать все объекты ее надо выключить. Может быть дело в этом?
Андрей Владимирович
Передам. Но если кнопка включена, то и у него была бы такая же бяка. А у него всё нормально.
Urik
А еще не понятно: шпильки, похоже, одинаковые, а позиции разные...
Не обращайте вниманте! Это было сделано быстро, для наглядности режима. Я создал СП на листе даже без изображения. По умолчанию при вставке стандартных у меня вылетает эта самая шпилька (просто подряд натыкал 4 штуки)
Скажем так  :) это -"невероятные возможности КОМПАСА"
-AI-
Речь не о просмотровщике, а о превью, которое у Вас на первой картинке. Там нет пустых позиций
Андрей Владимирович
Сказал про эту кнопку, она у него отключена. Где же этот глюк спрятался?!
Zima
Похоже глюк в вьювере.
Потому, что аналогично V12 открывает нормально, а Viewer V12 глючит.
Кстати обнаружил неприятность , я поставил SP1 V12, так вьювер теперь эти файлы не открывает.
Где взять SP1 для Viewer V12 ?
Администратор
Zima
Спасибо! Что-то я плохо соображаю к концу недели.
Андрей Владимирович
Так я и через 13-ый просмотрщик открывал. Такая же бяка.
Namenlos Ein
Ещё интересней. На одной машине с 13-м Viewer'ом спецификация «вытягивается», на другой всё выглядит правильно. Если файл открыть в «Компасе-13» и, ничего не меняя, просто его сохранить, то проблема исчезает.
Андрей Владимирович
Нужно мою проблему закинуть в ТП, авось разберутся.
