Равенство радиусов. Как работает в v. 13?
Автор AlexNick, 22.06.11, 13:13:44
AlexNick
 В 2D версии 12
Для вызова команды нажмите кнопку Равенство радиусов на инструментальной панели Параметризация или выберите название из меню Инструменты — Параметризация — Равенство.
Указывайте попарно окружности D=20 мм и D=10 мм для выравнивания их радиусов.
Окружности становятся D=10 мм.
В 2D версии 13
Окружности становятся D=15 мм.
Почему???
Pollitruk
а параметризованные размеры проставлены?
AlexNick
Цитата: AlexNick от 22.06.11, 13:13:44
В 2D версии 13
Среднеарифмитический результат?
Странно?
Цитата: AlexNick от 22.06.11, 14:00:48
Не понял вопроса.
Размер радиуса у вас информативный или запараметризирован?
AlexNick
#5
Зачем усложнять.
Создаю чертеж или фрагмент в 2D не параметрический.
Рисую две окружности 20 и 10 мм.
Выполняю  параметризацию – равенство радиусов.
Результат 15 мм на двух окружностях. Должен быть 10 или 20 мм, в зависимости от последовательности указания окружностей.
Компас V.13.
Радиусы стали одинаковые. Параметризация работает.
После наложения параметризации, необходимо заново установить свой размер, например: 20 мм.
Urik
 :))))) Оригинальный подход. И ведь не подкопаешься - радиусы стали равными.
А вообще непонятно, неужели эта команда в 11 и 12 работала как-то не верно и требовала доработки для 13?
AlexNick
#7
Ранее использовал команду. Часто выручала, особенно при большом количестве отверстий одинакового размера. По привычке, можно наделать ошибок, изменив одно отверстие и проставив размер, выполнить команду: "равенства" на остальные отверстия. На глаз незаметно, так как изменяется размер отверстия незначительно. При большом количестве отверстий разного диаметра, все отверстия просто пляшут, постоянно изменяясь. :o:
Точный размер важен для разверток, например: лазер, ЧПУ и т. д.
AlexNick
Можно подкопаться.
В справке написано: "Вы можете установить равенство радиусов сразу для нескольких дуг и/или окружностей.
Для этого после указания первой из них нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите остальные дуги и окружности."
Какое состояние запоминается?
Urik
Это все болтология. Какое запомнится, такое и проставиться. Главное, что все будут равные. :))))) Это же Компас, что не понятно?
wakish
Если параметризация не важна можно пользоваться командой "копировать свойства". Она может в том числе копировать и диаметры именно по такому принципу как вам нужно.
Alex2006-13
Вообщем как я понял из данной темы то равенство радиусов в V12 была токава - выделяеш абъект А потом Б и радиус на объекте Б становиться равным А. А в V13 находится среднеарифметическое.
Ну и что разницы то все равно нет - потом ставим размер на один из объектов и вуаля.
Pollitruk
Поставьте размер на одну из окружностей и будет вам счастье. В 12м также работает развели тут панику.
#13
Для счастья размер должен быть парметризированным. Действительно, эта команда работает в упомянутых версиях именно так, как описал AlexNick. Паники нет, есть вопрос
Почему???
Я всего лишь констатирую факт. Без коментариев.
Цитата: Alex2006-13 от 22.06.11, 19:39:50
...выделяеш абъект А потом Б и радиус на объекте Б становиться равным А. ...
Нет, не совсем так.  :)  Радиус на объекте А становится равным Б. Т.е. первый объект становится равным второму. Даже если включить "запомнить состояние".
AlexNick
#14
1.   "Поставьте размер" – лишние телодвижение конструктора. Да и рука помнит V.12.
2.   "Развели тут панику" – паника в цехе, рассверливают отверстия после лазер-пресса в нержавеющих листах. 50 кг нержавейки, чуть не "повесили" на конструктора. Конструктор по привычке исправил, как в V.12.
170 руб/кг лист нержавейки.
Pollitruk
Не было так в 12й специально проверил.
Pav
Конструктор пусть лучше Компас изучает :)
Какой размер будет А или Б это без разницы, просили равенство, получили равенство :)
Именно так!
Если конструктору не нужна параметризация, то он может сделать все намного проще, копируя кистью свойства окружностей, при этом не забыв поставить галочку на "диаметр" в окне свойств.
1.   ...... лишние телодвижение конструктора. Да и рука помнит V.12.
2.   .... паника в цехе, рассверливают отверстия после лазер-пресса в нержавеющих листах. 50 кг нержавейки, чуть не "повесили" на конструктора. Конструктор по привычке исправил, как в V.12.
Можно нескромный вопрос. А что в цехе процесс  до и после... производится в зависимости от того как рука конструктора на память натыкала?  Вы что на чертежах размеры не проставляете? Или чертежи вообще не выпускаете?
 По моему, здесь можно смело ставить знак равенства между 1.  и   2.
Можно почитать на досуге: http://tululu.ru/b53812/ Очень, знаете ли взбадривает! :)
AlexNick
#19
Лазер-пресс вырезает заготовки по электронному виду чертежа развертки, которую выполнил конструктор. Оператор только раскладывает заготовку на листе.
Если на детали нет сгибов. Чертеж в цехе не требуется, есть ТУ. Толщина и материал металла листа записаны в имени файла развёртки, например: ВА.15.01.01_Ст.3_s=1,0.
Если есть сгибы, то чертеж необходим, смотрят только размеры сгиба.
