Согнуть коробочку
Автор yats, 21.06.11, 12:58:00
yats
Столкнулся задачей нужно дать развертку вот такой коробочки ,но умнея не получается вот так красиво ее согнуть в компасе подскажите плиз где моя ошибка
Виктор 1987
Какая у вас версия КОМПАСа?
yats
yats
Вот до чего я дошёл
но никак не могу избавиться от этого зазора
Да ничего сложного, сначала гнутся передняя и задняя стенка, под углом 75 град. Далее боковые стенки, сначала прямые, а потом с помощью команды пластина организовать форму.
Какая толщина металла?
Виктор 1987
В 13 и 12 это делается спец командой в 11 пересохранить не смог :(((
yats
yats
Такой вот команды не на шол, нео зато нашол каманду замыкание углов, и  вот так уменя получилось
То что нужно
Всем огромное спосибо
Большие вырезы в углах.
Такая команда есть, я часто ей пользуюсь, ещё с 5-ки.
yats
И как их уменьшить?
И на что это может повлиять?
Нашол но она у меня не активна
Цитата: yats от 21.06.11, 13:56:41
И как их уменьшить?
На продукт который будете засыпать,
Радиус гиба (желательно) д.б. равен толщине металла.
yats
Сабираюсь стыки обварить
радиус и равен толшене метала
Ну если так, тоды ой.
yats
Я нашёл способ как уменьшить вырезы в углах но к сожаленью эта команда работает если углы гиба одинаковы
Вот привожу скрин если выбрать обработку по хорде то получается минимальный зазор
