Особенность выдавливания тела из контура в V13
Автор YNA, 18.06.11, 10:55:25
Построен произвольный контур. Выбираем инструмент «Операция выдавливания» и указываем контур.
Если контур указать в окне модели, то будет доступен только режим «Тонкая стенка» (см. рис.)
Если этот контур указать в дереве построения, то станет доступным создание сплошного тела.
Может эта подсказка кому то пригодится. :)
А если контур разрушить? И еще вопрос контур замкнутый?
ILyA2
Фигня какая-то :) отправьте в аскон, наверное глюк
Иногда сталкивался с явлением, когда возможно получить только тонкую стенку. Не мог понять почему. Сейчас такого почти нет. Наверное интуитивно пришёл к подобному же решению.
Ole
#4
ЦитироватьПостроен произвольный контур
Подтверждаю только для окружностей.
С многогранниками, эллипсами, сплайнами такое не происходит.
Особых неудобств не испытываю.
Ole, при чём здесь многогранники, эллипсы, сплайны.
Вот на вскидку контур, из него нужно построить тело (не тонкостенкое). Постройте его, указав контур в окне модели (не в дереве построения) и, если получится, я съем свою шляпу. :)
Сразу оговорюсь, если это локальный глюк, то этот фетр (шляпу) мне нечем будет запить. :-)))
oleg4000
Все хорошо, шляпа останется целой. :j:
Alex2006-13
А шляпу придется съесть господин хороший - проделойте со своей моделью сл.: скойте эскиз и оставте контур - после используйте операцию выдавливания
Alex2006-13
К стати - еще одно глюк ентот имеет место только для окружностей и енто факт - хоть и при странный.
PS. повысте уровень хотяб до 0 - а то стыдно как то :)
В продолжение темы.
Во вложении «Деталь-1», нужно к торцу двутавра выдавить язычёк. Строю ломанную, по ней контур и из этого контура выдавливаю деталь. Доступна только тонкая стенка, независимо от того, где указываю контур: в дереве или окне. Что здесь не так?
Идём дальше, «Деталь-2». Здесь удаляю контур, включаю инструмент «Операция выдавливания» и указываю торец  двутавра (это равносильно контуру), в качестве направления указываю ребро двутавра. Опять выдавливается тонкая стенка, но становится доступным выдавливание сплошного тела. Выбираю сплошное тело – программа выдаёт ошибку: «Тело с нарушенной топологией». Выдавить сплошное тело удаётся только выбрав режим «Новое тело». Но в этом примере уже на глаз заметна ошибка – не совпадают скругления на исходном теле и его продолжении. Почему так?
Alex2006-13
Цитата: YNA от 21.06.11, 14:12:25
В продолжение темы.
Вроде как есть решение ентой праблы:
1. нарисуйте лучше эскиз язычка (его торец)
2. создайте контур
3. выдавите
итог: нормальный язычек.
Похоже (я пришел к такому выводу) по контуру построенному по команде контур моно построить тело и целое но тут гдето манюсенька нецелостность - в вашей модели так и есть (там контур почемуто не замкнут.
Знаете кажется в библу по проверкам нужно внести проверить пространственный контур на замкнутость
Hик
Нет там ошибки, геометрически они совпадают... а доверие глазу, вместо точных цифр, при оценке корректности модели чревато просаком, в который очень легко можно попасть... :)
