Как нарисовать бобышку
Автор AlexDi, 18.06.11, 10:31:42
AlexDi
Подскажите пожалуйста как прикрепить бобышку к детали к 3D
Вот она на чертеже
AlexDi
Вот пытался на глаз пристроить
AlexDi
ВОТ САМА ДЕТАЛЬ компас v10
Скрыл её в древе сжал в архив
AlexDi
Подскажите хотя бы как пристроить одну часть детали к другой, как объединить если я правильно думаю что надо действовать в этом направлении?
ILyA2
Ну я бы просто вытянул контур вместе со скруглениями от верхнего края на 40 мм, а потом с этого же края и подрезал бы на 20, спроецировав контур вытяжки. Остальные скругления уже потом. Ни плоскостей дополнительных ничо не надо. Даже сразу обе бы бобышки так сделал. Массивом не получится тут.
AlexDi
а сделать не сможите  я просто не совсем понимаю как надо?
вот этот контур выдавить на 40 мм.
Потом этот же контур вырезать на глубину 20)
Создай те вспомогательную плоскость на расстоянии 20мм (плохо видно номинал) от верхней кромки см Д-Д.
А затем на этой плоскости  создайте эскиз (который у вас на виде А обведен красным) абрис (контур) этой самой бобышки и давите в низ на 20мм.
PS Опоздал! :) Тогда дополнение, на  эскизе сразу радиусы скругления укажите.
ILyA2
Алхимик показал, что я имел в виду. Тока скругления в эскизе еще и обе бобышки сразу. Хотя впрочем и плоскость можно, я просто их редко использую. Способов обычно несколько. Можно руководствоваться минимальным деревом или легкостью пересчета. Для последнего правда нада представлять, как работает Компас.
