KOMPAS V10
Автор krayan87, 18.06.11, 01:49:59
krayan87
Установил 10 КОМПАС, нужэн для открытия старых файлов, но он почему то в деморежиме,не могу отключить его! Подскажите как можно виключить деморежим? пробую создать деталь а оно не даёт, сохронить тожэ не могу!!!?!!!
oleg4000
Может это ?   Сервис\параметры\общие\управление системой\ автоматически получать лицензию\
krayan87
Ну это тоже, я включил!!!
Но все ровно пишет что он роботает в деморежиме!!!!! :?:
И в детале не могу зайти в эскиз!
Олег Лысенко
Возможно ключ сгорел.
krayan87
и ч то делать,как его востановить?
Вряд ли ключ сгорел (хотя может и такое быть). При переходе на 11-ю версию ключ кажется меняют физически. На нём могут работать допустим 12-я и 13-я версии а вот 10-й уже нет. Сам ключ программой читается (см. рис.)
Олег Лысенко
А у вас какой ключ локальный или сетевой.  При переходе с 10 на 11 менялся локальный ключ.
Обратитесь в офис где покупали они вам подскажут.
krayan87
Люди добрые,дайте пожалуйста хтото толковый совет!!!!
Что делать с этим "ДЕМОРЕЖИМОМ" ????
С той картинки что выше :um:  ничего не понятно!
Помогите, очень надо!!! :`(
Олег Лысенко
Начните с проверки ключа, скорей всего проблема в нем.
LDL
Если у Вас более новая версия, она должна открывать старые чертежи. Если Вам нужно их просто посмотреть - установите КОМПАС Viewer
