Ссылки на ячейки таблицы
Автор ART Александрович, 17.06.11, 13:53:41
ART Александрович
Предлагаю добавить возможность вставлять в текст или на выносные линии ссылки на содержание ячеек таблицы. Сейчас можно лишь вставить ссылку в таблицу. Реализация данного предложения позволит расширить потенциал таблиц КОМПАСа, сделав их более гибким инструментом. Конкретным примером использования может быть таблица сварных швов.
KillJoy
}I{мурик
+1
Вообще, на станкостроительном заводе им. Свердлова в сборочных чертежах в место номеров позиций проставляли номер детали - так гораздо удобнее, не нужно постоянно залезать в спецификацию за номером детали. Хотя да, надписей становится больше - и тем не менее на кульмане эти надписи делали.
Вот бы и в Компасе такую опцию сделать...
KillJoy
Возник вопрос: как сохранить ссылку при изменении размера таблицы? Номер ячейки в таблице (как индекс матрицы) не подходит точно, потому что при добавлении/удалении ячеек он будет меняться. Присваивать каждой ячейке уникальный номер по дате и времени создания? Больно много информации придется хранить в памяти, особенно если в таблице строк так 10 и она редактировалась полностью хотя бы два раза.
Цитата: Kirilius83 от 07.07.11, 12:26:32
... в сборочных чертежах в место номеров позиций проставляли номер детали - так гораздо удобнее, не нужно постоянно залезать в спецификацию за номером детали. Хотя да, надписей становится больше - и тем не менее на кульмане эти надписи делали.
Если под номером детали вы имеете ввиду обозначение, то это уже реализованно. В V12 точно.
ART Александрович
Предлагается добавлять ссылку не на ячейку таблицы, а на содержание этой ячейки (текст). При вставке ссылки должен быть перебор/подсветка текста из таблицы.
Вставка ссылок на ячейки таблицы реализована, например, в приложении для AutoCAD СПДС GraphiCS. В нём связь с ячейкой сохраняется только при изменении её содержимого. Однако, при добавлении в таблицу столбца левее или строки выше связь нарушается.
Вообще система ссылок в Компасе крайне ограничена. Имеется возможность, например, вставлять ссылку на номер листа или зоны объекта, но нет возможности вставить ссылку на содержание этого объекта, но это отдельная тема.
p3452
Цитата: ART Александрович от 08.07.11, 08:44:37Предлагается добавлять ссылку не на ячейку таблицы, а на содержание этой ячейки (текст)
А с чего вы взяли, что содержимое ячейки - "текст"?
Поэкспериментируем - создаем таблицу, активизируем "ячейку", открываем пункт главного меню "Вставка" и пробуем ВСЕ ПУНКТЫ этого меню.
Делаем выводы...
Валерий Изранов
 08.07.11, 07:44:37
Иных уж нет, а те далече.
p3452
Точно :embarrassed: !
(на "свежий" пост Kirilius83-а повелся...)
