Для чего нужно знать тип производства при разработке тех процесса?
Автор Shoker, 04.06.11, 12:34:08
Shoker
Помогите кто шарит.
хотя бы для выбора заготовки)))
штамп, литье - они требуют пресс-формы или литейной формы. а на одну детальку делать не выгодно.
а из болванки точить - стружки гораздо больше будет. если одна деталь - то пофиг, а если массово - то запаришся точить из болванки втулку, особенно когда бронзовую втулочку делаешь заметно: заготовка 10 кг, а деталь - 2 кг, 8 кг - все в стружку. А если отливать - то заготовка 3 кг, всего 1 кг отходов. Но форма денег стоит - вот и надо просчитывать, что дешевле.
Ну и по обработке: если один болт выточить, можно и на универсальном токарном танке, а если 10 000 болтов - то автомат желательно. Ибо на универсале это 4 болта в час, а на автомате - 60 шт в час. Но при 'jv на универсале ты можешь разные болты сделать - один маленький, один большой, а на автомате надо на каждый болт пол дня (а то и весь день) переналаживать станок.
Единичное производство:
универсальные станки, рабочие высокого разряда; заготовки с большими припусками.
Серийное производство:
унверсальные и специализированные станки; рабочие средних разрядов, наладчики средней квалификации; заготовки с небольшими допусками.
Массовое производство:
специальные станки и автоматические линии; рабочие низкой квалификации; наладчики высокой квалификации;  заготовки с минимальными допусками.
