Откуда появляются лишние спецификации?
Автор barracuda_spb, 14.06.11, 09:24:53
barracuda_spb
День добрый. Вот назрел мучающий все время вопрос: откуда в деталях, сборках, чертежах берутся лишние спецификации??? Простой пример, открываю сборочный чертеж, а части деталей в спецификации нет. Открываю там управление и вижу, что аж ТРИ файла спецификаций!!! Откуда???
Или открываю деталь, и даже в модели детали несколько файлов спецификаций. А уж про сборки вообще мрак рассказывать. Постоянно появляются файлы спецификаций с цифрами (1), (2) и так далее. Разобраться с ними невозможно.
Что это и как с этим бороться? Благо из сборки и модели детали удалить это не очень сложно. А вот из чертежа не удалить вовсе! И как разобраться в чертеже какая спецификации соответствует реальности?
Urik
Бороться с такими явлениями нужно через СТП. Я имею в виду сам факт появления стилей. Убрать-то их чаще всего просто, но долго и муторно. Я уже не знаю, что необходимо сделать, чтоб ситуация со спецификациями сдвинулась с мертвой точки. Сплошное закрытие обходными путями... Как говориться "пишите письма".
Виктор 1987
Pav
Если в сборке есть несколько стилей СП - не важно в подсборках забиты эти стили или в деталях, все эти "лишние" СП доберуться и до высшей сборки.
А грохнуть их можно только найти эти "лишние" СП и удалить стили.
Pollitruk
А сколько версий компаса стоит на машине одновременно?
Обратите на всякий случай внимание как созданы спецификации  (аккуратность действий пользователя). Случается, что СП создана в 3D, а затем еще раз создается в 2D. Или при создании чертежа зеркальной сборки использовали 3D модель со своей СП и все в таком духе.
Pollitruk
Цитата: Дим от 14.06.11, 11:43:20
А это тут причем?
могут стили из других версий подхватываться.
Насколько знаю стили во всех версиях одинаковы.
Pollitruk
Вроде да, но если подхватываются из разных папок могут быть проблемы. Лучше всего в таких случаях один SYS удалить и через kompas.ini прописать путь к общему SYS.
barracuda_spb
Версия компаса 12 сп1. Всегда спецификации создавал автоматически одним и тем же методом. Используя соответственно один и тот же стиль...
ищите по подсборкам и деталям - откуда то они тянутся.
Taro
В самом чертеже посмотрите внешние ссылки на Библиотеки оформлений (файл - информация о документе). Если вы использовали действительно только одну библиотеку стилей спецификации (например, graphic.lyt) - то и запись будет одна. Если же их гораздо больше - то сами виноваты, необходимо смотреть, какую именно и откуда вы создаете спецификацию
Taro
ЦитироватьВ graphic.lyt не один стиль СП.
Да, не один. Но простая спецификация ГОСТ 2.106-96 (см. первый скриншот) - только одна
Вера Бокова
Как хорошо, что я это прочла.  :o а то я уж стала упражнение из хелпа делать и создавать свою.  Теперь не буду.
