Помогите со скруглениями на чертеже
Автор Siammi, 13.06.11, 00:37:25
Siammi
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в правильности начерченного.
У меня имеется 3D модель детали:  http://dl.dropbox.com/u/280706/1.jpg
Далее я строю из нее чертеж:  http://dl.dropbox.com/u/280706/2.jpg
Так как эта деталь получается литьем, мне необходимо скруглить все углы. У меня к вам несколько вопросов.
На втором рисунке я пометил красной стрелкой места, в которых сомневаюсь в правильности.
1. можно ли по ГОСТу так чертить линию (она ни с какими линиями не соединяется, а просто висит внутри чертежа), если нельзя, как поступить в моем случае?
2. Что делать с изометрией. На ней из-за скруглений пропало много линий. Как, не нарушая ГОСТа правильно сделать изометрию?
И еще 1 вопрос по пот этой картинке: http://dl.dropbox.com/u/280706/3.PNG
Красной стрелкой я отметил линию, которая получается опять же из-за скругления. Можно ли так по ГОСТу чертить? Если нельзя, как поправить чертеж?
Для начала влкючите линии перехода Сервис/Параметры текущего вида/Линии (Это надо сделать для каждого из видов)
