непонятная ошибка
Автор Игнат_ДВ, 10.06.11, 09:52:17
Игнат_ДВ
при выходе с КОМПАСа слетает расположение панелей, при повторном запуске панели расставлены как по умолчанию при первом запуске КОМПАСа, а при закрытии выдаёт следующие сообщения. Установлен КОМПАС 3D-V12 на Windows7, причём на другой машине с аналогичной системой работает без проблем и описанных ошибок.
Эдуард
Попробуй отключить контроль учётных записей пользователей (опусти движок в самый низ) - может быть причина в этом?
Попробуйте удалить папку 12.0 (в корзину естественно). Если при удалении система выкинет алерт с требованием подтверждения операции, то, возможно, что то не так с правами доступа. В этом случае не восстанавливая папку из корзины запустите компас. Он сам создаст заново эту папку. При этом конечно слетят все настройки, но терять вам всё равно нечего.
Pollitruk
Вам нужны права доступа в папку %appdata% там конфиги хранятся. Также такое может возникать, если у вас установлены 2 системы 12я и 13я, например. Это запрещено АСКОНом :um:
