Помогите пожалуйста срочно ! Как избавиться от розовых нецельных надписей ?
Автор sniperm, 09.06.11, 23:09:56
sniperm
Компас v11.
Создал сборку, в эскизе сделал надпись темно синего цвета. Выхожу из эскиза, а она розовая становится... да и еще впридачу нецельная (с промежутками внутри). Менял цвет надписи в свойствах - поменялся, а вот промежуток остался  :%:  Что делать чтобы избавиться от промежутков внутри в надписи ?????? Помогите пожалуйста
sniperm
Эт я для примера поставил. Если приблизить надпись то будет заметен внутри каждой буквы интервал прозрачности. Это при распечатывании дает нечеткую надпись. Если сделать предварит просмотр печати то можно это увидеть. Мне нужно чтобы надписи были цельные. Помоги друг...
sniperm
У меня на полной сборке, куча таких надписей, в одном эскизе. И при выд-ии появляется ошибка о каком то пересечении. А переделывать под выдавливание нет времени.
Эдуард
То, что куча, да ещё и в сборке - это не очень хорошо, лучше надписи выдавливать в деталях.
   Попробуй сменить шрифт (я обычно использую Ариал, но у него последовательность букв "ка" иногда вызывает взаимное пересечение, что приводит к ошибке в операции выдавливания). В общем помогает смена шрифта и растягивание шрифта.
Если использовать для текста вместо эскиза "Выносной элемент", то надпись в предварительном просмотре будет выглядеть как показано на рисунке. Внизу видна исходная "пустая" надпись с эскиза.
