Кантователь для титанового слитка массой 17 т
Автор Vdovinea, 06.06.11, 08:48:39
Vdovinea
Требуется изготовить кантователь для титанового слитка массой 17 т. Можно задействовать мостовой кран с гидравлическим захватом (захват с поворачивающимися щечками). Необходимо перевернуть с вертикально в горизонтальное положение, для дальнейшей мех. обработки. Какие будут варианты?
кантовочная плита: из бруса (иногда из песка) делается площадка, на которой детали и ворочаются. Удобно, когда на кране два крюка - основной и вспомогательный, но можно и с одним: положил, застропил с краю, поднял край - деталь перевернулась.
Vdovinea
Спасибо. Но по технике безопасности такой способ запрещен. Масса слитка 17 т.
Да? А мы детали и в 25 т кантуем - как иначе стойку станка перевернуть?
А что там в ТБ написано?
Vdovinea
Дело в том что это катучая деталь (цилиндрическая), при подъеме одного конца другой стремится котануться под малейший уклон пола (такое уже было). песок ни кто нам не разрешит наваливать в цеху, это портит товар (цех не пройдет сертификацию). не дай бог в титановый слиток попадет песчинка.
а если сделать типа призмы: на щит из бруса прибить еще пару брусьев, так что бы когда цилиндр леща мог чуть-чуть кататься между этими брусьями. Тогда при подъеме он дальше брусьев не укатится.
Vdovinea
не забудьте что необходимо с вертикально положения в горизонтальное перевернуть, а это немного сложнее чем обратное. Как подводить к раме слиток? Его нужно будет как то фиксировать (привязывать), потом переворачивать. Все это так наворачивается что при подъеме его (уже в горизонтальном положении) клещевой гидравлический захват не возьмет его, его щеки находятся на расстоянии 250 мм и находятся по оси слитка. Длина слитка 4000 м, максимальная.
Ставите цилиндр на балки. далее кран подаете вдоль брусьев - деталь наклонится, но поскольку окружность попадает между балок, никуда не покатится. аккуратность требуется, да. рядом никого не должно быть - да, вдруг что не так пойдет. но если место вокруг достаточно - то даже покатившаяся деталь дальше троса не укатится.
еще можно из брусьев сколотить призму, типа такой
Vdovinea
Брусья  - нельзя (накапливают пыль титановую), черный металл - нельзя (образуется искра), Только НЖ, а лучше резиновое покрытие (а сколько оно простоит в данном случае?!). Цех, конкретно, ссылается на кантователь (по тех. заданию), так что необходимо только кантователь, более надежно, и гораздо быстрее получится.
Pollitruk
Нечто такое... вместо колеса можно мотор поставить или к колесу, либо краном поворачивать, боковую прорезь увеличить под габариты ваших чалочных приспособлений
sulyco
А нельзя ли показать саму детальку и точки строповки на ней? А то "кантуем" не пойми что за не знаю где.
А так же обрисовать куда, как и, естественно, за что деталька грузится после кантовки
Vdovinea
Вот как мы решили произвести кантование слитка. Такой способ не вызывает резкий удар во время процесса. Думаю Вы разберетесь что к чему.
FuG4s
Извините,что не по теме!Но уж больно интересно,что же делают из заготовки такого размера???И каким способом проводят ее мех.обработку???
Pollitruk
Так это ж небольшая ;) Они походу титан льют, а не делают.
мех обработка - на станках соответствующего размера  ;)
есть токарные станки, на них влезает заготовка Д2,5 м и длинной 14 м, токарно-карусельные Д19 м, плоскошлифовальные со столом 6х4 м - это те, что видел лично и приложил руку к ремонту)))) Ну и фрезерные тоже есть большие)))
Vdovinea
Всем привет.
На нашем предприятии не изготовляют изделия из титана, только титановые слитки различного переплава (первого и второго). Покупает их корейская компания. Из таких слитков изготовляют прокат различного размера. Мы только обрабатываем его, снимаем дефектный слой и придаем необходимую шероховатость.
Vdovinea
Добрый вечер.
Вообщем, пока отложили это техническое задание, есть дела по важнее. Но! Тема не закрыта, мы еще вернемся к обсуждению.
Спасибо за помощь.
Vdovinea
Андрей Владимирович
А здесь: http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=19994.0;attach=26129;image вы сверлите слиток или это грузоподъёмная скоба с кернами? И слиток в вертикальном положении у вас где? В изложнице, откуда вы его должны достать, повернуть до горизонтала, дать остыть, а потом на станок?
