Датчик уровня жидкости - надо реализовать идею
Автор Vlad_V, 03.06.11, 15:39:24
Vlad_V
Доброго дня!
Надо реализовать идею – универсальный датчик уровня жидкости в бачке омывателя автомобиля.
Датчик опускается в бачок омывателя, индикатор крепится в салоне на приборной панели. При снижении уровня жидкости до критического, водителю виден сигнал. Устройство универсальное, может применяться на автомобилях с разной формой бачка омывателя, с разной длиной воронки бачка (расстояния от крышки до бачка). Для самостоятельной установки и чтобы можно было снять (вынуть из бачка).
В результате нужен рабочий образец и чертеж.
Кто может - пишите.
Андрей Владимирович
Pollitruk
Уж не на регуляторе ползунова ли он основан?)))
Pollitruk
Или вы предлагаете его разработать??? Тогда вопрос какая жидкость будет измеряться проводящая или диэлектрическая??? В случае идеально проводящей жидкости можно использовать датчик другого типа.
2VMS
И что, до сих пор не додумались сделать такой датчик? Это же на нобелевскую потянет.
Pollitruk
 :))))) мне вот интересно нафига кому то нужен переносной датчик, чтоб его снимать на ночь, чтоб не украли чтоль?))
А чем не устраивавает поплавковый датчик уровня тормозной жидкости? Поплавок опускается и контакты замыкаются.
Pollitruk
Он не для любой глубины, и его снять на ночь нельзя наверно ::)
Эта "идея"- для оснащения своей старой копейки, или для кооператива под расширение спектра выпускаемых автопримочек? От этого зависит техническое воплощениее "идеи".
да денег хотят заработать, примочки выпускать))))
Сделайте обычный поплавковый, просто пруток-направляющую, по которой скользит поплавок, отпиливать по месту, и все. Или вообще, два контакта замыкаемые водой. Спирт ведь проводит ток? А бензин?
оно же и для мотоциклов, на бензобак пойдет. только защиту от искр придумать надо))))
Ну, зачем совсем уж примитив?
Хотя бы так: См.рис.
А с кооператива, конечно, бабки надо срубать за идеи, век воли не видать!
Vlad_V
Есть только идея. На каком принципе будет работать - все равно. Надо просто, надежно, безопасно и не очень дорого.
Жидкость обозначена - жидкость в бачок омывателя автомобиля, т.е. зимой спиртосодержащая, летом это м.б. вода с моющей добавкой,...
Условия работы этого устройства тоже понятны - вибрация, в морозы жидкость может превратиться в гель, в шугу или в лед, летом будет горячо.
Устройство должно быть пригодным для использования на разных авто, а у некоторых авто доступна только горловина бачка, а сам бачок м.б. запрятан.
Кто возьмется придумать как реализовать такую идею, найти технические решения, довести до рабочего образца и тех.док. для производства?
Работа оплачивается, подробности лично.
Значит, ещё и уровень льда показывать. Витиевато...
берем провод, двухжильный. крепим в крышке бачка. одну жилу - через замок зажигания и лампочку на +, второй на массу. Примеряем крышку с проводом на место, обрезаем провод по минимальному уровню жидкости. Теперь, если есть жидкость - контакты в воде замкнулись, лампочка горит. Кончилась жидкость - контакты разомкнулись, лампочка погасла. С помощью релюхи можно инвертировать - как на генераторе сделано, без питания лампочка загорается.
Достоинства: проводу пофиг на лед, кривизну горловины. Недостатки: при близком расположении контактов к друг другу или стенке бачка возможно замыкание контактов остатками воды. Поплавок вообще надежнее, но ему нужна прямая шахта: либо горловина прямо над бочком, либо в корпусе отверстие вырезать отдельно от крышки. Зато на поплавке возможно несколько контактов закрепить. + поплавок можно и в бензин запихнуть, а контакты - хз, надо чтоб искра не могла проскочить, тут напругу прикинуть надо.
А вообще посмотреть устройство датчика уровня бензобака - там ведь плавно остаток показывается, а в комплекте с бортовыми компьютерами могут идти собственные датчики.
Лично мне датчик уровня жидкости омывателя особо не нужен -  я и так по напору вижу, когда кончатся начинает. А вот датчик уровня топлива на мототехнике - редкость, на большинстве моделей (в том числе на "японцах") приходится через горловину смотреть, там бы народ оценил. А на мото примочки хороших денег стоят  ;)
Уважаемые коллеги!
Решение лежит на стыке нескольких направлений науки. И предполагает настолько широкое его применение...
Г-ну Vlad_V респект за вброшенную идею!
Осталость найти средства для воплощения...
Pollitruk
а когда темно ещё и спичкой подсвечивать приходиться :-)))
Vlad_V
Да, на мотоцикле есть такая особенность - далеко не на всех моделях есть датчик уровня топлива, но на всех есть положение "резерв" краника на бензобаке, т.е. когда бензин кончается, переключаешь на "резерв", это остаток около 3-х литров, это км 50 пробега. Согласен, что с указателем уровня комфортнее.
По датчику - надо довести идею до рабочего образца и задокументировать его для производства. Кто может?
Pollitruk
Мне лично уровень как на старых чайниках нравится, там поплавок в отдельном канале плавает но он не подходит тут. Можно еще весовой датчик поставить - есть масса над датчиком лампочка не горит, исчезла масса - загорелась.
Zima
Идея простая - поплавок, внутри датчик положения, поплавок привязан за низ шнурком (он же провод).
Когда жидкость есть поплавок плавает вертикально, за счет собственной балансировки, когда жидкости нет - повисает на шнурке и переворачиваеся.
Установка в любой бачек, регулировка длинной шнурка.
Гонорар почтой, хотя идея не моя. :-)))
Vlad_V
Кто готов взяться за изготовление образца и чертежей к нему? За деньги!
