Из автокада во фрагмент а потом в чертеж
Автор Poltava, 01.06.11, 22:46:14
Poltava
Столкнулся с переводом из акада в компас. С первого взгляда проблем нет но вот если хочешь получить более глубокий смысл то тут куча проблем. Одна из первых это то что при переводе во фрагмент в компасе остаються все слои!!! что весьма удобно если в автокаде разные узлы расположены на разных слоях (допустим слои каркас колесницы Задний экран..... ) отвечают каждый за свою геометрию при копировании в чертеж все это пропадает!!! Сейчас приходиться все макрить по слоям потом разрушать и замакривать толь ко то что на текущем листе или слой для него отдельный делать. В общем вопрос можно ли сохранить слои автокада при переходе с фрагмента в чертеж ???
Чертежик бы мне на пробу..., вроде делал когда то с сохранением слоев... если ничего не путаю :shu:
Виктор 1987
Попробуйте сохранить этот фрагмент, чертеж - вставка фрагмент - на слои -источники.
Либо открывайте с параметрами файл dwg из чертежа, где ставите галочку читать на слои источники, только не забывайте масштаб менять на соответствующий (по умолчанию стоит 1:1).
Цитата: Виктор 1987 от 02.06.11, 06:14:57
Попробуйте сохранить этот фрагмент, чертеж - вставка фрагмент - на слои -источники..
Тоже сработает и при копировании через буфер обмена. На панели свойств есть кнопка "На слои источники" (см. рис.)
Poltava
И как это я сразу кнопочку то не заметил спасибо за то что носом ткнули  :o:
Poltava
И еще один вопрос вдогонку. Если слою задать цвет то все что в нем будет иметь соответствующий цвет А можно ли зделать чтоб отображался нормальным цветом то есть линии были системных привычных цветов а не все в цвет слоя
