Кабели и жгуты 3D V13
Автор midreyk, 01.06.11, 12:50:25
midreyk
Как выбрать материал провода в данной версии?
По справке должна быть кнопка "Редактировать трассу" но её почему-то нет.
Может в этой версии как-то по другому?
Cehhby
Возможно, требуется установленная библиотека МиС
midreyk
Она и установлена.
Только в справке про нее ничего нет вроде как и без нее должно работать.
Так что одно из двух либо справка неверная либо разработчики кнопочку забыли прилепить.
Leo
В версии 13 изменился порядок работы с трассами. Сама условная трасса создается в этом интерфейсе. А ее редактирование запускается из панели свойств по команде "Создать модель жгута/кабеля".
midreyk
А можно поподробнее.
Вот я создал все модели и сборки, задал БЦО.
В окне таблица соединений ввел пару трасс.
А что дальше????
Как модель то создать.
При выборе команды "Создать модель жгута" выдает сообщение "Трасса не сформирована".
Как выбрать конкретную кривую для трассы и параметры проводов?
Буду благодарен за помощь.
Leo
Если у вас версия 13. то по команде Создать модель жгута-кабеля должна появиться справа панель свойств, где должны появиться  трассы списком, надо встать на одну из этих трасс и нажать кнопку Редактировать трассу. Там и назначить начало,  конец, марку провода.
ignat
Здравствуйте!
У меня 13 версия.
Я тоже использую старую справку по кабелям и жгутам...
Застопорился на выборе трассы жгута.
Не получается выбрать ломаную в окне "редактировать состав трассы".
Выдает сообщение "Не является сегментом пространственной кривой".
Не могу понять в чем причина...
ignat
Скрин
ignat
Вот мой пример.
Пришлось разбить на три части архив...
Общая сборка файл "Модуль_1"
ignat
Вторая часть архива.
ignat
Третья часть архива.
Leo
Есть такое подозрение, что саму ломаную траекторию Вы указываете в дереве сборки, а не на модели. Это вроде бы одно и то же, но на самом деле нет. Если ломаная состоит не из одного сегмента, а вы указываете ее в дереве, система не сможет определить, какой именно отрезок является начальным (конечным). Ведь трасса в общем случае может пройти по разным ломаным, разветвляясь.
Попробуйте просто указать на модели.
Только что проверил - все именно так, как я говорил выше. При указании ломаной 30 на модели все отлично. Указывать надо два раза - для начального и для конечного адресов, естественно.
ignat
Спасибо!
Я попробую...
