Обрабатывающие токарные центры с ЧПУ
Автор Алексей Сергеевич, 30.05.11, 22:12:32
Алексей Сергеевич
Не могу понять, для чего на таких станках применяется схема с наклонными направляющими. Гарантированное снижение жесткости системы СПИД при внутренней обработке и склонность к повышенным вибрациям. ????????? (помогите разобраться)
Если можно механику покажите, где у Вас сомнения. Наша последняя модернизация токарно-винторезного станка 16К20Ф3С32 замена ЧПУ 2Р22 на NC-201М Балт систем скорости по :
X - 4000 mm/min
Z - 8000 mm/min
больше недает тахогенератор сделать.
http://www.mariupolsapr.narod.ru/nc201m.html
Алексей Сергеевич
Уважаемый, станки данной модели (16А20Ф3, 16М30Ф3С3), к ним по жесткости и машине претензий нет, жесткая техника, но мы суппорта переделываем, так как слабые РГ.
Там танкетки стоят?
Алексей Сергеевич
Нее ставим обычные плоты с Т-пазами,и простые блоки под осевой и призматический инструмент.
можно вопрос? на горизонтальных суппортах что повышает жесткость при внутренней обработке? масса суппорта?
Вы спрашивали про направляющие?
Масса роль играет, но сейчас продвинутые фирмы гасят колебания конфигурацией державок при низких скоростях до 200 м/мин. При ультразвуковых скоростях пропадают некоторые факторы, но появляются другие. СПИД система на данный момент стремится к динамике, так её легче контролировать, зная её поведение. При внутренней обработке сильную роль играют углы инструмента.
СергейАВ
ЦитироватьНе могу понять, для чего на таких станках применяется схема с наклонными направляющими.
Может все дело в том, что при наклонных направляющих их легче защитить от попадания стружки и легче отделить СОЖ от смазки (направляющих).
Повышает жесткость системы за счет перераспределения массы исполнительного механизма по наклонным направляющим.
Станки нашего производства или импортные?
А чем именно расточка внутренних поверхностей отличается от точения наружных?
Алексей Сергеевич
Такие станки, наружное точение производят исключительно, и при всем при этом, обладая жесткостью по (паспорту), при растачивании не обеспечивают ни точности ни чистоты обработки, даже с применением анти вибрационных державок с пластинами из кубического нитрида бора ------- это проблема господа инженеры
Алексей Сергеевич
Станки импортные, тайвань в основном, последние сасовские станки с такой же компановкой идут
На Fanuc точим фасонный профиль твердостью 60 HRC с кучей размеров кубическим нитридом бора фирмы Mitsubishi, все размеры станок держит никаких вибраций и чистота поверхности идеальная.
Алексей Сергеевич
Токарный станок с ЧПУ Smart-Turn 225 двигатель шпинделя 11 КВт у нас на прямую максимальные обороты 5000.
http://www.irlenspb.ru/pinacho_cnc_cat/item/smart225/
Недавно мельком видел токарный центр с наклонным суппортом. Суппорт ездить по круглому валу, концом на направляющую опирается. Посмотрел я на его шпиндель - там шпиндельная бабка длинной всего 200-250 мм, там похоже просто пара подшипников рядом стоит. С одного конца ремень зубчатый, с другого - патрон. Причем оба с одной сторону - соответственно сила натяжения ремня складывается с силой от резца. Сильно сомневаюсь в высокой жесткости такого шпинделя.....
Вообще, заметил, что все импортные станки гораздо менее жесткие, чем наши. Они все в нашем понимании только на чистовую рассчитаны, никакого силового резания. Оно в общем-то и правильно: при нормальной заготовке припуски небольшие (пара миллиметров, а не как у нас, сантиметры), и снимаются не как у нас - сантиметр за проход, а по миллиметру. + стараются все мягкие металлы обрабатывать, типа силумина.
Если честно, я не очень понимаю, за счет чего может быть такая разница между внутренним или наружным точением. Не может быть такого, что резец ниже центра стоит? Тогда да, при наружном точении все нормально, а при внутреннем его будет затягивать в металл. Еще вариант: суппорт находится над деталью, и при наружном точении он массой давит на резец, а при внутреннем - наоборот отжимает. Но это только в случае люфтов, хотя если натяга нет - то жесткости может быть и недостаточно, тогда масса суппорта может и влиять...
Dmitrij Olegovich
#18
Добрый день, коллеги! Созрела такая проблема.
Наша компания собирается приобрести токарные станки Haas, конкретнее модели Haas ST10 и Haas TL-2 вот модели http://www.abamet.ru/catalog/metallorezhushhie/tokarnye-chpu/
Прочитал в интернете много различных мнений по поводу будущего приобретения. Расскажите о станках данной компании, если кто-то приобретал такое оборудование, каково оно в эксплуатации? Интересует живое человеческое мнение.
Возможны к рассмотрению любые другие варианты станков, желательно немецких или американских. Заранее спасибо.
