сопряжение "вращение-перемещение"
Автор ShAA, 30.05.11, 13:43:35
ShAA
всем доброго времени суток!
у меня проблема - не могу никак сделать сопряжение "вращение перемещение" для деталей шестерня и рейка
уже всяко перепробовал, но у меня постоянно вся сборка разлетается во все стороны
подскажите какие необходимо сделать дополнительные сопряжения
Виктор 1987
А детали к сборке мы из космоса будем брать?  :)
Выложите на какой-нибудь файлообменник архив а сюда ссылку дайте.
компас не любит двигать сопряжениями єлементы когда сильно множет появится не определеннойсть . Под нормальную анимацию нужно подготовливать сборки!
Собираете детали в сборки которые "кучей" перемещаются относительно другой "кучи". И создаете потом сборку в которой и будете задавать перемещения, вращения....
ShAA
Извиняюсь. Вот детали со сборкой в архиве.
Виктор 1987
У меня получилось. Для помощи пользуйтесь строкой состояния внизу экрана, там прописывается чего ожидает система :um:.И не забудьте что вы работайте с шестерней и рейкой поэтому ось к ним, при указании сопряжения, не должна иметь отношения.
ShAA
Цитата: Виктор 1987 от 30.05.11, 15:06:34
У меня получилось.
Что именно получилось? Создать сопряжение? Или после создания сопряжения движение деталей относительно друг друга было корректным и они не разлетались в разные стороны?
Виктор 1987
Получилось создать сопряжение. В связи с новой задачей
вопрос что относительно чего должно двигаться? (что на месте, а что двигается??) и для чего там присутствует ось и как она по вашему должна крепиться к шестерне?
ShAA
Цитата: Виктор 1987 от 31.05.11, 07:13:38
В связи с новой задачей вопрос что относительно чего должно двигаться? (что на месте, а что двигается??) и для чего там присутствует ось и как она по вашему должна крепиться к шестерне?
шестерня должна вращаться, а рейка должна двигаться горизонтально, но так чтоб было нормальное зацепление зубьев
ось была вставлена экспериментально для того чтобы шестерне было вокруг чего вращаться, ось фиксировалась
Виктор 1987
ну у меня в принципе так и получается только чтобы вращалась нормально нужно движение по закону (формула). соотношение насколько сдвинется рамка при повороте шестерни на угол.Я скину вам ваш архивчик с переделкой токо какая у вас версия компаса?выложил в 13.
Никогда не считал зазорным читать справку :um:
