Смена ориентации чертежа
Автор phoca, 29.05.11, 20:15:24
phoca
При создании чертежа на листе формата А4 по умолчанию стоит вертикальная ориентация
Параметры текущего чертежа -> Параметры первого листа -> Формат:выбираем горизонтальную и получается вот такая вот фигня:
(печатать пытается на двух листах)
по ГОСТ так нельзя)
Но если сильно надо то нужно отформатировать основную надпись... Долго и нудно. Может лучше А3 и на А4 распечатать?
phoca
спасибо,в А3 действительно нормально в горизонт переводит,но хочется то чтобы и в А4 нормально работало... :(
Если надо не по ГОСТу то бишь "НЕ НОРМАЛЬНО" тогда просто обведите "ручками" штамп, рамку, заполните текстом, а потом уберите оформление.
oleg4000
Pollitruk
это правильно потому что надпись о первом применении ГОСТом регламентируется на таком расстоянии от нижнего края...
phoca
лениво  :shu:
phoca
Цитата: студент от 29.05.11, 20:28:22
Сказали же что поГОСТу нельзя А4 горизонтально располагать :)
ЦитироватьВ виде исключения на учебных чертежах формата А4 основную надпись разрешено располагать как вдоль длинной стороны, так и вдоль короткой
ЦитироватьКОМПАС-3D LT — это система трехмерного моделирования для домашнего использования и учебных целей
Этому только враг может научить!
oleg4000
И SolidWorks  :-)))
Pollitruk
это одно и тоже! :um: они потенциальные противники!!! пиндосы ведь :o:
Цитата: phoca от 29.05.11, 23:12:15
лениво  :shu:
Для ленивых студентов предлагаю следующий пошаговый вариант
1.Создаете формат, который нужен А4,А3, и т.д. в нужной ориентации.
2. Сохраняете в формате dwg.
3. Открываете сохраненный dwgшный файл.
4. Разрушаете (если загрузился макроэлементом).
5 Редактируете кто как сможет.
НО БЕЗ РУЧЕК ВСЕ РАВНО НЕ ОБОЙТИСЬ
Можно использовать оформление "Чертёж строительный. Первый лист". Его можно ложить на бок и ни чего не торчит. Есть особенность: в одной ячейке вместо слова "Лит." будет "Стадия". Но эту проблему можно решить по договорённости с преподователями.
На "мыши" есть ещё и правая кнопочка. При нажатии на неё появляется т.н. "контекстное меню".  Поэкпериментируйте!
В крайнем случае "жмите"  F1!
"Рекомендуется после нажатия "красной кнопки F1" отойти на безопасное расстояние (не менее 0,5 м от монитора), распечатать (для близоруких) и проводить испытания при запущенной программе KOMPAS".
