Изменить систему координат в сборке
Автор M_Life, 29.05.11, 16:24:55
M_Life
Добрый день. Такая проблема: создал сборку станка, но когда собирал изночально не выбрал нулевое начало координат и теперь никак не могу сделать привязку к новым координатам. Так бы все ничего, но при переходе к плоскому чертежу с видом изометрия она строится неправильно... Как то так.
Если кто сможет помочь пришлю файл сборки на мыло... Заранее спасибо.
Заглянул на 5 мин.
     Если я правильно понял суть проблемы, то необходимо банально изменить ориентацию сборки. ПКМ на компоненте в дереве сборки, имеющем фиксацию - (ф) - обычно, это самая первая вставляемая в сборку деталь. Выбрать в контекстном меню пункт Отключить фиксацию и переориентировать эту деталь относительно начала координат (например, с помощью сопряжений). Можно так и оставить, а можно убрать позже эти ненужные уже сопряжения и вновь фключить фиксацию этой детали.
     Что же касается изометрии на чертеже, то кроме возможности выбора Изометрия XYZ, YZX и ZXY, есть возможность создать необходимый проекционный вид, удалив промежуточный(ые).
можно самому ориентацию выбрать подвагать альтом со стрелками.
M_Life
А можно поподробнее как это сделать...
Заглянул на 5 мин.
Алхимик, при этом нужно добавить ориентацию для её выбора при выводе на чертёж.
M_Life, слева Виды - Проекционный вид - ЛКМ по нужному виду - сдвиг - ЛКМ. Для удаления ненужных видов: ЛКМ (чтоб вид позеленел) - кнопка Delete - OK.
Кнопка F1 (или пункт меню Справка - пункт Контекстная) - вкладка Поиск - ищем "проекционный вид"
