Разрезы... вращение.
Автор jaxik, 29.05.11, 11:02:33
jaxik
 На рисунке представлено задание. Задание должно быть выполнено методом - Вращения.
Во вложении то что получилось, помогите именно с боковыми разрезами, так ли я делаю? Компас-11
Pav
Нет, все не так  :)
Вы вращаете относительно вертикальной оси, а надо относительно горизонтальной!
jaxik
Это в принципе не страшно )
Мне главное разрезы.
 :))))) :))))) я упал
потом и отверстия миняются не в ту сторону!
jaxik
аааа, что теперь делать? по какой оси чертить?
можно все что после вращения удалить и после выбора правильной оси вращения повторить операции, только уже как надо.
Сначала нормальную 3д деталь сделаете потом и разрезы в 2Д нормальные получатся!
jaxik
а можете объяснить смысл этих самых разрезов, а то я немного не понимаю. На пальцах пожалуйста.
Т.е есть вал, мне полностью чертить деталь которая изображена на рисунке, а потом по бокам делать вырезы и в горлышке тоже вырез?
Если можно, пожалуйста покажите на примере.  А  то я политолог по образованию (
Pollitruk
Разрез на реальной детали не существует!!!, это элемент чертежа! Чтобы слесарь понял, что вы от него хотите получить внутри детали. Представьте что вы сыр режете пополам, а там дырка - также и на детали вы делаете на чертеже разрез и рисуете отверстие.
Pav
Странно, что политологи Компас изучают :)
картинка зачем?)
Автор уже все сделал) Скорее всего
Pav
Автор-политолог, поэтому картинка не помешает :)
уже ролик скинул как все делается) Там и картинка и чертеж :o: вот и не пишут вроде значится решен вопрос) Хоть и политолог но повторить с видео каждый может)
oleg4000
#12
Цитата: Алхимик от 29.05.11, 23:10:56
картинка зачем?)
Я думаю "политологов" на форуме можно найти целую толпу. А сколько еще будет ! Пригодиться ! :)
Pav
Я не вижу этого.
 Ржунимагу!
"Меня зовут Николай Степаныч - а Вас?"
На один дурацкий вопрос столько ответов!
Там дальше ещё про тупого доцента, если кто помнит!
Два эскиза - три (максимум) операции. Мда!
Alex2006-13
Цитата: obesov от 02.06.11, 23:10:29
Ржунимагу!
Я б сказал : один полноценный эскиз с осью и еще один - точки для отверстий ну и потом библа отверстий
