Как чертить "под стекло"?
Автор Jonathan, 28.05.11, 22:14:37
Jonathan
Можно ли как-то импортировать картинку, а затем чертить сверху неё?
Если да, то как подробно?
Спасибо!
Проще взять картинку и начертить по размерам с нуля. Можно отсканировать вставить, как рисунок обвести линиями, а затем отмасштабировать.
Pollitruk
Заглянул на 5 мин.
#3
Создать фрагмент или чертёж - меню Вставка - пункт Рисунок... - ПКМ на рисунке - (при необходимости Взять в документ и для удобства Изменить порядок - Позади всех) - Очерчиваем желаемое - выделяем, копируем и вставляем результат в эскиз модели при необходимости. Это?
Jonathan
Да, всем спасибо, помогли разобраться.  :)
MetAlex
Забыли еще упомянуть, что для обведения картинки стоит создать новый слой, а слой с картинкой сделать фоновым дабы картинка не выделялась при клике и не скрывала под собой линии.
Для масштабирования нужно знать хотя бы один размер того, что на картинке изображено, вставить 2 вспомогательные линии на данном расстоянии друг от друга, а затем масштабировать картинку, стараясь совместить линии, между которыми знаем размер, с нашими вспомогательными. Повернуть на угол иногда приходится.. Ну а потом в новом слое обводим. Много приходилось таким заниматься в веселые студенческие времена...
Для масштабирования я черчу отрезок (обвожу) по какой либо линии на картинки с известным истинным значением и ставлю размер. включаю масштабирование с соответствующим коэфициентом. Размер должен стать истинным.
Случается, что рисунок не совсем выдерживает размеры и потому вышеуказанную операцию желательно повторить для нескольких размеров, посмотреть одинаков ли получается масштаб и по результатам сделать выводы.
