Параметры объектов эскиза
Автор AndreyE13, 26.05.11, 16:21:36
AndreyE13
Ещё одна проблема, с которой бьюсь уже несколько часов и абсолютно не понимаю причины.
Задача стара как мир: перебрать элементы эскиза и прочитать их параметры (для отрезков — координаты, для окружностей — центры и радиусы и т.д.).
Проблема в том, что указатели (Reference) на элементы получить удаётся, а вот прочитать их параметры — нет. GetObjParam() всё время возвращает 0 и в структуре параметров нет. Кроме того, после того, как библиотека отработала, Компас выдаёт сообщение «Размер структуры параметров не соответствует указанному». Что именно не соответствует и с чего бы? В примерах всё делается абсолютно так же, но почему не работает у меня? Пробовал даже рисовать элементы, запоминая на них указатель и тут же пытаться считать их параметры — та же история, не выходит.
var
Sketch: ISketchDefinition;
Iterator: ksIterator;
Kompas: KompasObject;
LineSegPar: LineSegParam;
if Sketch.BeginEdit = 0 then
begin
  ShowMessage('Не удалось перейти в режим редактирования эскиза.');
  Continue;
end;
Kompas:=KompasObject(CreateKompasObject());
Iterator:=ksIterator(Kompas.GetIterator);
Iterator.ksCreateIterator(ALL_OBJ,0);
Ref:=Iterator.ksMoveIterator('F');
while Ref <> 0 do
  if ExistObj(Ref) = 1 then
  begin
    ObjType:=GetObjParam(Ref,nil,0,0);
    Memo1.Lines.Add('Объект типа '+inttostr(objtype)+' [Ref='+inttostr(ref)+']');
    if ObjType = LINESEG_OBJ then
    begin
      if GetObjParam(Ref,Addr(LineSegPar),SizeOf(LineSegPar),ALLPARAM) = LINESEG_OBJ then
        Memo1.Lines.Add(Format('%f;%f - %f;%f',[LineSegPar.x1,LineSegPar.y1,LineSegPar.x2,LineSegPar.y2]));
    end;
    Ref:=Iterator.ksMoveIterator('N');
  end;
Iterator.ksDeleteIterator;
В чём проблема — ума не приложу, примеры-то работают (например step3).
AndreyE13
Хм, любопытно, спасибо. Но замена ALLPARAM на -1 ничего не дала:
if GetObjParam(Ref,Addr(LineSegPar),SizeOf(LineSegPar),-1) = LINESEG_OBJ then
Та же ошибка: «Размер структуры параметров не соответствует указанному» ::)
Slaviation
LineSegPar сначала нужно получить с помощью GetParamStruct а уже потом использовать в GetObjParam
AndreyE13
При использовании автоматизации — да, но в новом API это либо делается как-то иначе, либо не делается вообще.
Строка
LineSegPar:=LineSegParam(Kompas.GetParamStruct(ko_LineSegParam));
приводит к ошибке. В документации речь именно о ks*.
В примере, который по ссылке, тоже старый API. Вот и бьюсь в непонятках :shu:
