Доступ к объектам, на которые установлены 3D-размеры
Автор AndreyE13, 26.05.11, 11:02:00
AndreyE13
Вопрос следующий. Необходимо работать с объектами, на которые установлены 3D-размеры.
Пример: обозначение диаметра.
var DiametralDimension3D: IDiametralDimension3D;
После получения очередного элемента в DiametralDimension3D проверяю тип объекта, на котором он установлен:
if DiametralDimension3D.Object1.ModelObjectType = o3d_face then
Интересуют грани и рёбра. Дальше пытаюсь определить, что именно за объект, но тут возникают проблемы.
Face: IFaceDefinition;
Entity: IEntity;
Face:=IFaceDefinition(DiametralDimension3D.Object1);
Entity:=IEntity(Face.GetEntity);
Это всё срабатывает без ошибок, но если затем обратиться к Entity.GetName, то сваливается с ошибкой. То ли IModelObject, коим является Object1, нельзя так приводить, то ли ещё что. С рёбрами та же проблема, ничего не выходит (IEdgeDefinition).
Если кто-то подскажет, в чём я ошибаюсь, буду очень благодарен.
AndreyE13
Не похоже, стал бы ModelObjectType выдавать такую конкретику как o3d_face?
begin
  Faces:=IFaceCollection(DiametralDimension3D.Object1);
  showmessage(inttostr(Faces.GetCount));
-2147024809.
Скорее всего Вам нужно получить указатель на IModelObject и уже с ним поработать.
А в IFaceCollection
есть методы которыми цивилизовано можно будет найти указатель
FindIt
First
GetByIndex
GetByName
GetCount
Last
Next
Prev
Refresh
AndreyE13
И всё же объект там только один. Кроме того, DiametralDimension3D.Object1.Name выдаёт верное название поверхности, однако привести этот объект к IFaceDefinition не удаётся: «Интерфейс не поддерживается».
begin
  showmessage(DiametralDimension3D.Object1.Name); //<- выдаёт верное имя грани
  Unknown:=IUnknown(DiametralDimension3D.Object1);
  //ModelObject:=Unknown as IModelObject;
  Face:=Unknown as IFaceDefinition;
  Unknown:=IUnknown(Face.EdgeCollection);
  EdgeCollection:=Unknown as IEdgeCollection;
  showmessage(inttostr(EdgeCollection.GetCount));
Насчёт всех этих Unknown — в новом API напрямую приведение далеко не везде корректно работает, поэтому такие изощрения. Так и не понял, с чем это связано, ведь местами можно и напрямую.
Интерфейсная ошибка именно при попытке приведения к грани:
Интересно, кроме меня кто-нибудь пытался с 3D-обозначениями работать? :)
chelkar
У Вас "в руках" ModelObject из API7, а IFaceDefinition это интерфейс из API5. Надо сделать преобразования через KompasObject::TransferInterface и тогда уже брать у него IFaceDefinition.
Встречное интересно. А что Вы хотите сделать с 3D-обозначениями?
