Шаблон оформления
Автор 4elovek!, 23.05.11, 16:20:08
« предыдущая - следующая »
4elovek!
в общем вот что получается если расчепятать на пдф'ев
вроде вполне приемлимо)) осталось узнать печатают ли у нас тут пдфки)))
Poltava
Говорю ж завтра подскажу вам пару вариантов. Ну если по быстрому на вскидку то за мм до той линии провести еще одну линю и тогда та не появиться а вновь проведенную можно юзать. но тут лучше скрин выложите того на сколько не влезает тогда будем думать
Poltava
Хотя посмотрев пример в PDF я не совсем понял А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО ???
4elovek!
распечатав в PDF проблемы не стало)
когда пытался вывести на печать станадартного принтера там был косяк.
в общем завтра узнаю может ли наш копицентр распечатать А2 из пдфа ничего никуда не уведя. если все ок, то и вопрос, думаю, можно будет закрыть=) в противном случае будем думать дальше.
кстати, стандартная компасовская команда вставка-лист практически дает то что нужно)) вот только надо ее как то научить вставлять новые листы в нужное мне место а не тупо к правому краю последнего добавленного приклеивать)
Poltava
Цитироватькогда пытался вывести на печать станадартного принтера там был косяк.
И какой же ??? Часом не то что не пропечаталась одна из линий границ листа. если да то это не проблема не мой взгляд или вы овладели великим китайским искусством вырезания чертежей при помощи ножниц в совершенстве до микрона ???? Дай бог чтоб это был самый большой косяк вашего проекта!!!
