Очень нужна помощь с маршрутными картами
Автор stgarret, 20.05.11, 11:35:45
stgarret
Люди добрые, помогите пожалуйста решить вопрос. На приложенном рисунке изображена "операционная заготовка", операция фрезерование, фрезеруются лыски. Вопрос состоит в том, могу я выполнить фрезерование за одну операцию, без перезакрепления заготовки или новой позиции. И если это невозможно так, то каким образом можно оформить установ в том варианте операционной карты, что приложен во втором файле. Заранее очень благодарен)))
#1
Можете, набором 2-х фрез на одной оправке с промежуточным кольцом. Тогда будет и одна позиция, и один установ. Но тогда откажитесь от закрепления в патроне с поддержкой центром.
Если никак нельзя, то тогда получится две позиции, а установ будет один.
В документе указываете (если набором фрез):
1. Установить заготовку в приспособление (кстати, обозначение установочно-зажимного устройства у Вас неверное).
Приспособление
2. Фрезеровать две лыски одновременно, выдерживая размер ....
Фреза ........... (2)
Оправка ...............
Кольцо ................
Скоба ................ ПР
Скоба ................ НЕ
Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-......
3. Снять деталь и уложить в тару.
Тара ..................
И не забывайте указывать шероховатость обработанных поверхностей и неуказанные предельные отклонения.
И какой допуск симметричности? относительно оси какой поверхности держать?
СергейАВ
Уточните на каком оборудовании вы собираетесь делать данную операцию.
Фрезерный станок    ->       1К62   ???  ( это токарный)
Если станок будет токарно-фрезерный , или хотя бы токарный с возможностью устанавливать  приводной инструмент то вполне можно при данной схеме закрепления выполнить за 1 установ.
Уже сделали и защитились...
Станок - вертикаль-фрезерный.
А откуда взят 1К62? Его вроде бы нигде не озвучивали...
СергейАВ
во втором прикрепленном файле Маршрутная карта -  "Карта.doc"
Точно! Ну, я туда особенно и не смотрел.  :)
Аналогично - со сверлильной.
Очень похожую деталь я в молодости фрезеровал на 6М13 - главное, чтобы закрепить деталь в приспособу надежно.
