И вновь о венесении изменений в четрежи и оформлении извещений
Автор Poltava, 19.05.11, 16:22:52
Poltava
Итак перечитав в очередной раз ГОСТ по этому поводу открыл для себя применения в электронном виде и ручным методом!!!
Далее ничего не говорю по этому поводу так сказать для чистоты эксперимента!
Задача
В СБ чертеже люка лаза изменилось ушко под петлю. Было просто круглое отверстие в планке а стало овальное. Чертеж этой планки входит еще в несколько чертежей. Как правильно внести изменения!!!
первым пунктом было взять новый номер и выпустить новый чертеж планки (штамп здесь остаеться чистым)
А вот теперь самое интересное как дальше у меня несколько вариантов
1) Изменить на чертеже СБ в электронном виде это ушко внести в штамп Зам. и распечатать чертеж. Аналогично поступить и с СП заменив в ней номер старой планки на новый и дописав в штамп Зам распечатать ()
2) Добавить на чертеже еще один узел старый перечеркнуть и написать было стало в штамп вписать Изм. В СП перечеркнуть старый номер написать 1 в кружочке новый номер в штамп Изм. и распечатать все это дело! в извещении вкратце описать что изменилось
Ну а теперь вопрос КАК ПРАВИЛЬНО или оба варианта жизнеспособны либо наобород оба варианта в топку и нужно вот так....
Жду коментариев
