библиотека расчета размерных цепей: вопрос по высоте шрифта
Автор Ole, 18.05.11, 13:46:55
Ole
По команде ОБНОВИТЬ  шрифт замыкающего размера меняется с нормального 5 мм на странный 3,5 мм
(предположительно, "так красивее")
1. Можно ли РЕДАКТИРОВАНИЕМ как то изменить размер шрифта обратно с 3,5 на 5
(спрашиваю чисто из любопытства; понятно, что можно размер удалить и ввести заново высотой 5)
2. Можно ли как то в настройках указать чтобы все размеры, в том числе и замыкающие, были одной высоты, 5 мм?
Виктор 1987
Ole
Цитироватьу меня не повторилось
В папке с библиотекой C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V.....\Libs\DimChain есть файл
Пример расчета.frw
Расчет размерной цепи там выполнял сотрудник АСКОНа.
Замыкающий размер (с номиналом 2 мм) имеет там высоту 3,5 мм.
Вопрос был такой: можно ли это исправить редактированием, или только через удаление?
Виктор 1987
посмотрите оттуда где вы указали
Ole
Цитироватьпосмотрите оттуда где вы указали
Вы правы. В примере-образце как раз все нормально, я не прав. Возможно, пример был сделан давно, в какой-нибудь 5.11, а потом решили сделать еще лучше.
Сейчас, в v12 и 13  проблема существует. В v13 появилась возможность разрушить размер и узнать точно, какой используется шрифт: 3,5 мм.
Ole
Решить проблему до смешного просто.
1. Выполняем двойной клик на проблемном размере, загружается окно редактирования размера.
2. Ничего в этом окне не делаем. Нажимаем ОК.
Размер почему-то увеличивается и становится таким,  как все остальные.
Решение подсказали в Асконе, там же обещали убрать ошибку
