Технические требования по умолчанию
Автор Kirilius83, 17.05.11, 22:36:52
 Кстати, часто напрашивается такой вариант создания т.т. из шаблонов: выделить нужные пункты в шаблонах и затем они все сразу вставляются (а сейчас - каждый индивидуально, и кликов при этом - тьма. Хотя в механизм этот глубоко не вникал, может там что-то и есть похожее? Может в 12-й, 13-й?)
Как логическое развитие напрашивается возможность перемещать пункты т.т. не как при работе с текстом - копировать-вставить, а перетаскивая пункт целиком, например за номер пункта.
Taro
ЦитироватьКстати, часто напрашивается такой вариант создания т.т. из шаблонов: выделить нужные пункты в шаблонах и затем они все сразу вставляются
Выделяете (они при этом отмечаются красной галочкой) нужные пункты и вставляете. Как это сделать? Либо по правой клавише мыши "выделить", либо горячая клавиша "пробел"
P.S
ЦитироватьКак логическое развитие напрашивается возможность перемещать пункты т.т. не как при работе с текстом - копировать-вставить, а перетаскивая пункт целиком, например за номер пункта.[/qoute]
Вот это действительно было бы не плохо. В общем +1
Эдуард
Если у вас названия шаблонов (верхнее окно) не пронумерованы, то КОМПАС их сортирует в алфавитном порядке, который не совпадает с рекомендуемым ГОСТ, и тогда, действительно, ТТ придётся вставлять в несколько приёмов и кликов будет очень много. Почитайте внимательнее предыдущее сообщение - там описано, что нужно сделать для вставки всех пунктов ТТ за один раз.
