Фантомные стандартные изделия
Автор maty1ek, 17.05.11, 10:25:03
maty1ek
Помогите, пожалуйста, при создании автоматической спецификации вылазят несколько позиций, которых нет ни в чертеже , ни в сборке.
позволяют себя удалить , но при сохранении появляются снова. что делать??
ЗЫ: вопрос не в тему. при изменении стиля ТЕКУЩЕЙ спецификации на групповую, у меня все спецификации летят(( что делать??
Цитироватьвылазят несколько позиций, которых нет ни в чертеже , ни в сборке.
ТОЧНО НЕТ? Проверяли в ОС сборки?
Иногда "лишние" детали могут спрятаться в теле сборки.
Цитироватьпри изменении стиля ТЕКУЩЕЙ спецификации на групповую, у меня все спецификации летят
В общем все ОС переходят в групповую СП нормально - если стиль СП изменен правильно.
Но если не получается, то можете создать ОС в групповой СП заново.
Urik
Цитата: Дим от 17.05.11, 10:46:44
...В общем все ОС переходят в групповую СП нормально - если стиль СП изменен правильно...
Дим, а правильно изменить стиль - это как?
ХА! Как ни крутил не выходит, а раньше вроде получалось :shu: Ладно, будет время еще покручу...
Ну тогда по второму пункту :o:
Виктор 1987
#4
Групповая спецификация подразумевает наличие исполнений, если они есть то спецификация перестраивается без особых проблем!(Как создавать информация в справке)
По основному вопросу: в сборке посмотрите Спецификация - Редактировать объекты - внутренние(внешние).
Да вы что! :o :o:
Однако в 12-й версии это отчего то не работает! А наличие исполнений появляется в сборке, а если их не было а потом появились? а СП автоматом отчего то опять не меняется
Ходя если по справке
ЦитироватьХорошим примером корректно организованного перерождения спецификации является смена стиля спецификации с Простого на Групповой и наоборот. В этих стилях разделы с одинаковыми заголовками имеют одинаковые номера, а соответствующие колонки — одинаковые типы. Поэтому при перерождении в спецификации сохраняются все разделы и текстовая часть объектов в них.
то без проблем
Однако читаем дальше
Цитировать
Откройте любую созданную вами с использованием системного стиля Простую спецификацию и измените ее стиль на Групповую. Убедитесь, что при этом изменился бланк, но текстовая часть расположенных в нем объектов спецификации осталась прежней.
Вообще говоря, смена стиля спецификации, содержащей объекты — нетипичная операция. Для того, чтобы она привела к осмысленным результатам (а не просто к искажению существующего документа), требуется при настройке стилей (разделов и колонок) предусматривать возможность перерождения и учитывать ожидаемые результаты перерождения.
Все страньше и страньше.. :)
Виктор 1987
Давайте по порядку
1 создаем документ-сборку и создаем документ спецификации(или формируем).
2 делаем их взаимосвязь чтобы данные передавались.
3 включаем в настройках спецификации блоки исполнений для данной спецификации.
4 создаем необходимое количество исполнений и сохраняем.
у меня следуя этому простому алгоритму все создалось и передалось.
Речь не о исполнениях, а о смене стиля СП, изменить стиль обычной СП на групповую. :)
Создается просто новый стиль СП в документе,. а замены одного на другой не происходит.
В былых версиях это проходило, а тут отчего то стопор.
maty1ek
пришлось все спецификации (простые), созданные до этой групповой (аж ругнуться хочется) переделывать(
Принцип - "заберите у них этот брак и выдайте им новый" - работает :)))))
