Ошибка при запуске ЛОЦМАН:PLM
Автор Vladichek881, 16.05.11, 09:13:44
Vladichek881
Здравствуйте! Возникла следующая проблема.
Выключили сервер, с которого раздаются лицензии.
Вновь запустили. При запуске ЛОЦМАН:PLM вылетает ошибка запроса лицензии на всех рабочих местах.
Если у кого-либо была подобная ситуация, подскажите, пожалуйста. В чём может быть дело? Как это исправить?
wakish
Код 97 гласи:т Не запущен требуемый вендор-демон. См. лог-файл сервера лицензий. Попробуйте перестартовать сервер лицензий.
Может у вас сам сервер лицензий не стартовал?
Vladichek881
Сервер лицензий перезапускали несколько раз. Он работает.
В лог-файле возле всех лицензий стоит Disabling. Может каким-то образом повредился файл лицензий?
wakish
Если есть копия файла лицензии попробуйте настроить на неё, и просмотрите вьювером файл лицензии  не истек ли у вас срок лицензии.
Vladichek881
Настроил на копию - результат тот же самый.
В ЦУКе принудительно запускаю сервер приложений - пишет "ошибка в пакете безопасности", пробую подключится к базе данных - пишет "подключение к серверу закончилось ошибкой: не удаётся создать контекст $$PI".
P.S. Со сроком лицензий всё в порядке.
wakish
Все это смахивает на проблемы в домене или с настройками даты времени на сервере лицензий.
Vladichek881
Всё заработало. Проблема состояла в том, что после объединения на сервере двух сетевых карт в мост, сменился мак-адрес. Объединение было сделано около 1,5 мес назад, сервер после этого не перезапускался. После перезапуска файл лицензий стал не действительным.
