Пропадают элементы чертежа
Автор _SAPR_, 16.05.11, 08:40:33
_SAPR_
На большом чертеже при печати пропадают элементы. Чаще всего макроэлементы и элементы библиотек. Приходится проверять и дорисовывать. Помогает копирование всего содержимого в новый чертеж. Устойчивого появления данной ошибки еще не добился.
Компас V12. Библиотеки СПДС. Печатал на плоттер и на виртуальный принтер.
Zombi
Ага, было такое пару раз с макроэлементами - приходилось их разрушать, тогда печаталось нормально. Хорошо что сначала в ПДФ всегда печатаю для отлова таких косяков.
AlexNick
Цитата: _SAPR_ от 16.05.11, 08:40:33
На большом чертеже при печати пропадают элементы....
Было такое. В настройках принтера (плоттера) поставил использовать память компьютера.
sekunded
Да, и я столкнулся с подобной проблемой. Объединённые в макроэлемент объекты стали пропадать в предварительном просмотре и как следствие принтером не печатаются. Не знаю как бороться. У меня это проявилось во фрагменте, когда я создал точную копию схемы в новом слое, предварительно погасив слой с оригиналом. Как будто макроэлементы остались в погашенном слое, но в свойствах макроэлементов чётко прописана принадлежность новому слою. Замечу, что при восстановлении видимости слоя оригинала схемы, видимость в предварительном просмотре вернулась и у макроэлементов копии.
Может я что-то делаю не так. Просто я привык обединять какие-либо единицы схем в макроэлементы, которые просто выделять и проводить с ними дальнейшие манипуляции. Поясните пожалуйста, кто знает больше меня.
SLY
Не наблюдал подобного. Может фрагмент приложите... И какая у вас, собсно, версия компаса?
krayan87
Проблемка интересная, не слыхал о такой! Ну а если сохранить чертёж как картинку?
Думаю всё будет видно, без глюков.
GenTAPo
Проблема не в КОМПАС, а в принтере. Было такое на принтере формата А1 HP DJ 540. При переходе на Win XP для него под эту ОС не оказалось фирменного драйвера. Стали те же проблемы. Системщики рыскали по интернет, нарыли какой то драйвер, установили, печатает всё, что на чертеже.
Влад и Мир
Тут неоднозначно. Наш DJ430, несмотря на использование памяти компьютера, может не пропечатать значения размеров. Но происходит это не на всех подряд чертежах, а на некоторых, выполненных в 9 Компасе. Даже если чертёж впоследствии перерабатывался более поздним Компасом. Все необходимые установки фильтров вывода на печать включены.
Отправляю на обычный принтер А4 - всё выводится.
