Расчет червячной пары
Автор kollega, 13.05.11, 21:33:48
kollega
По работе столкнулся с проблемой. Есть червячный редуктор с отношением 40 и модулем 6,3,межосевое 160, червяк типа  ZA, коэффициент диаметра червяка 10, но нет фрезы  на этот модуль, а надо изготовить новые детали. В Компасе (и в Shafte и в Библиотеке конструктора) сделал перерасчет на модуль 6 с коэффициентом червяка 11,2асчет червячной пары. В деталях Колесо и Червяк оставил изображение зубьев и витков. При выполнении сборки в 3D столкнулся с тем, что колесо врезается в червяк, ну или наоборот-червяк в колесо. Затем построил червячную пару с исходными данными- модуль 6,3, коэффициент диаметра червяка 10, межосевое 160. И что же - та же история, опять на сборке видно, что червяк и колесо врезаются  друг в друга. Это что - погрешности самого Компаса? Или?
Юрец Ехидный
Аналогичная проблема. Не понятно: расчет неверный или 3д построение не верно.
Так че с этим делать?
