Настройка области просмотра печати
Автор GL_E, 13.05.11, 16:16:53
GL_E
Возможно  ли настроить область просмотра так, чтобы листы отображались не в одну строку, а ещё и по столбцам. А то при распечатке большого количества листов >80% экрана не используется при просмотре всего задания
#1
попробуйте перетащить один документ ниже этой строки и откроется вторая.
недостаток: во второй строке столько же столбцов с листами для распечатки. И если нет на одном чертежа будет печатается пустой лист. Иногда не совсем пустой с линией какой нить с краю.
Забыл)) Так и делаю.
Цитата: Urik от 13.05.11, 17:40:11
Просто исключите из печати пустой лист.
Urik
Цитата: Алхимик от 13.05.11, 16:54:37
...будет печатается пустой лист...
Цитата: GL_E от 13.05.11, 16:16:53
Возможно  ли настроить...
Такой настройки нет, только таскать ручками.
GL_E
:( Жаль!
Тогда пожелпние для очередного SP или V14- Добавить кнопочку в менеджер печати, типа "ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ ПО ПЛОЩАДИ ЭКРАНА"
Спасибо.
Zombi
Вообще-то нечто подобное уже есть - сочетание способа Алхимика (чтобы открылась вторая строка) команда выделить рамкой (D) и выделить все и команда сомкнуть и выровнять листы (С) (нужно только выставить нулевые зазоры между листами в настройках). Результат - безумные пятнашки из ваших форматов (вроде есть еще настройки порядка при печати но я в них не разобрался). Если нужно просто распечатать, а порядок не так важен то можно компактно сгруппировать все за 3 секунды, а пару тройку пустых листов выключить из печати.
