Блокирование файлов компасом
Автор Freddy, 13.05.11, 01:03:36
Freddy
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Открываю сборку ( в ней допустим 3 детали) На одной из детали жму редактировать на месте. (при этом скопировав этот файл в другой каталог, чтобы вернуть назад, если что). Изменяю деталь - хочу вернуть назад изменения, т.е. заменить файл детали внутри сборки - он пишет что файл заблокирован процессом. Как можно программно отцепить файл от компаса, чтобы он не был блокированным? Если я не вызываю редактировать на месте - файл нормально могу вернуть обычным копированием.
у IPart7 и ksPart я не нашёл методов, которые могли чтото похожее делать.
Это Windows держит, пока не выйдете из редактирования на месте файл не перепишете, а программно нужно будет удалить все изменения и вернуть те операции, что были. Либо копировать функциями языка на котором программируете.
Freddy
После окончания редактирования тоже самое, не могу скопировать файл.
После закрытия самой сборки - файл копируется.
Все-таки компас каким-то образом к этому тоже причастен.
