Спецификация: Многострочные наименования из дерева
Автор Pavor, 12.05.11, 11:41:25
Pavor
Всем добрый день, вопрос такой:
можно ли как-нибудь вводить в наименование объектов "маркеры" для разрыва строк, чтобы при передаче такого наименования, например, в чертеж, Лоцман не лепил длинное наименование в одну строчку, а разделил на строки в соответствии с заданным разбиением?
Можно на модели
@/ - поставьте в месте переноса.
Pavor
То есть получается, что из дерева наименование какой угодно длины "заезжает" в штамп одной строкой в любом случае?
Не совсем так, он может сделать перенос в неудобном вам месте.
У меня было в длинном слове последнюю букву переносил и она была Ь
Pavor
То есть, все равно не настроить никак или можно как-то повлиять?
Urik
Цитата: Pavor от 12.05.11, 11:41:25
...чтобы при передаче такого наименования, например, в чертеж, Лоцман не лепил длинное наименование в одну строчку, а разделил на строки в соответствии с заданным разбиением?
На счет Лоцмана не знаю, но может это пригодиться...
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16409.msg91181.html#msg91181
