Чистота рабочей поверхности
Автор Юли-я, 11.05.11, 23:20:35
Юли-я
Уважаемые специалисты! :)
Подскажите, пожалуйста :) В институте было выдано задание на курсовой проект. На одном из чертежей (фрагмент в прикрепленном файле) изображен блок шестерен заднего хода и дана таблица "Параметры шестерен". В этой таблице предпоследняя строка называется"Чистота рабочей поверхности зуба" и приведены значения. Так вот у меня возник такой вопрос: существует ли в настоящее время такой параметр или он уже заменен на шероховатость поверхности? Если он существует до сих пор, то где в Компасе найти это самое обозначение (перевернутый треугольник)??? Вроде все возможные символы для вставки просмотрела, а такого как раз и не нашла...
oleg4000
Не существует.
Ставьте символ, как вам указал oleg4000.  У вас на кафедре давно не обновлялись методические материалы.  Третьему классу соответствует шероховатость от Ra10 до Ra20.
Юли-я
Юли-я
И еще у меня один вопросик: что тогда следует написать в таблице в строке "Чистота рабочей поверхности зуба"? Я так думаю будет уместна запись: "Шероховатость поверхности зуба" и соответственно значения "Ra 0,8" для каждого??? :%:
В настоящее время единственно правильной формулировкой является "Шероховатость поверхности"...
Юли-я
А что насчет Ra 0,8? Это правильно?
Pyetr
       Если зуб шлифуется, то Rа 0,8  уместно. Если операция зубошлифования отсутствует, то Rа 1,6 или даже Rz 20.
oleg4000
Значение шероховатости  для Ra указывают без символа  Ra ( просто 0.8 ) .  Степень точности: 6=0.4 ; 7= 0.8; 8=1.6; 9= 3.2
Юли-я
Уже указывают с символом Ra...
ГОСТ 2.309-73, с изм.
Можно мне пофлудить немного?
Чертёж становится нечитаем из-за этих обозначений.
Разработчики ГОСТОв, видимо, старались в расчёте на менеджеров, которым не разжевать было, что такое птичка с цифрой.Но они и так не понимают. Предлагаю обозначать шероховатость, как показано на рисунке.Чтобы всем было ясно!
Не поможет...
kollega
Да, раньше с простой галочкой без полки как удобно было. Запросто знак шероховатости вниз головой ставишь да и места гораздо меньше занимало.
