Как отключить значок начала координат в предварительном просмотре?
Автор Senior lecturer, 11.05.11, 12:30:40
Senior lecturer
Часто приходится делать захвата экрана для последующей вставки в текстовый редактор. Это удобнее делать из окна предварительного просмотра печати. Однако в этом окне появляется значок начала координат, который не связан с началом координат в самом документе. Приходится каждый раз "подчищать" изображение. Когда это одно-двух-трёх-кратно - не страшно. Но приходится делать много, поэтому неудобно. Как отключить его отображение?
chelkar
Меню Сервис/Параметры
Вкладка Система
Далее Графический редактор/Системы координат
Убрать галочку Показывать
Senior lecturer, а у меня в перекрестье системы координат всё время видно зелёный контур границы печати. На вашем снимке его нет, как вы сделали такой снимок без рамки границы печати? Или её можно как то отключить?
Senior lecturer
Нажимаете "включить/выключить печать страниц".
chelkar
Так система координат пропадает только в поле чертежа, а в предварительном просмотре она остаётся.
Наверное это происходит при печати из "Фрагмента". Если это так, то можно скопировать элементы в "Чертёж". В чертеже перекрестье начала координат привязыватся к углу чертежа (см. рис.) и от него легко избавиться. Конечно, это лишние движения.
Senior lecturer
Да, это лишние телодвижения.
Я нашёл один способ - нужно левее и ниже от основного изображения построить какой-нибудь маленький элемент - тогда начало координат будет именно там и не будет возле основного изображения.
Но опять же лишние действия...
Всё получилось! Нужно в "настройке системы" включить настройку, как показано на рисунке. Для системы ккоординат выбрать цвет-белый. В предварительном просмотре перекрестье исчезнет.
Senior lecturer
В Предварительном просмотре печати перекрестье исчезнет.
Senior lecturer
ЧТо-то я совсем не понимаю систему. После каких-то манёвром с предлагаемыми настройками стало вот так: два скрина, настройки не менялись
Senior lecturer
В общем судя по всему проблема решена, хотя не ясно каким же всё-таки способом...
Спасибо участвующим!
