Добавление файла (развитие темы)
Автор bvr, 11.05.11, 11:42:20
bvr
Добрый день
Делаю так
IPC->RunMethod(CComBSTR(L"CheckOut"), CComVariant(methodParams22), &vaResult);
IPC->RunMethod(CComBSTR(L"ConnectToCheckOut"), CComVariant(methodParams_ConnectToCheckOut), &vaResult);
IPC->RunMethod(CComBSTR(L"NewObject"), CComVariant(methodParams32), &vaResult); //methodParams32[0] = L"Чертеж детали";
IPC->RunMethod(CComBSTR(L"RegistrationOfFile"), CComVariant(methodParams33), &vaResult);
Файл не регистрируется, нахожу вручную объект, созданный "NewObject", беру его в работу, у него иконка серого цвета, а галочка зеленого, вручную не дает добавить файл - в чем причина?
Спасибо
Chaa
Покажите параметры, с которыми вызываются функции сервера приложений. Так не видно, в чем проблема.
bvr
if(wcscmp(fieldValue_TYPE.bstrVal, (BSTR)TEXT("Деталь"))==0)
CComSafeArray<VARIANT> methodParams22(6);
methodParams22[0] = L"Деталь";
methodParams22[1] = L"XXXXX";
methodParams22[2] = L"1";
methodParams22[3] = 0;
methodParams22[4] = &inRetCode;
methodParams22[5] = &strErr;
CComSafeArray<VARIANT> methodParams_ConnectToCheckOut(4);
methodParams_ConnectToCheckOut[0] = vaResult;
methodParams_ConnectToCheckOut[1] = L"db1";
methodParams_ConnectToCheckOut[2] = &inRetCode;
methodParams_ConnectToCheckOut[3] = &strErr;
CComSafeArray<VARIANT> methodParams32(6);
methodParams32[1] = L"Проектирование";
methodParams32[2] = L"XXXXX";
methodParams32[3] = 0;
methodParams32[4] = &inRetCode;
methodParams32[5] = &strErr;
CComSafeArray<VARIANT> methodParams33(8);
methodParams33[0] = L"";
methodParams33[1] = L"Чертеж детали";
methodParams33[2] = L"";
methodParams33[3] = 1;
methodParams33[4] = TEXT("XXXXX");
methodParams33[5] = TEXT("X:\\");
l2qwe
Относительный путь вроде надо указывать без диска. Если надо корень рабочего диска то просто "" вместо "X:\\"
Chaa
В таком виде вы добавляете файл к объекту с идентификатором 1. Нужно:
methodParams33[0] = L"Чертеж детали";
methodParams33[1] = L"XXXXX";
methodParams33[2] = L"1";
methodParams33[3] = 0;
methodParams33[4] = L"XXXXX";
methodParams33[5] = L"";
Или:
long VersionID = vaResult;
methodParams33[1] = L"";
methodParams33[3] = VersionID;
Буква диска не указывается, указывается только путь к файлу относительно рабочего диска и имя файла.
bvr
Добрый день
Такой код не добавляет файл
Возвращает E_UNEXPECTED
Каким способом получить VersionID?
Есть ли другие способы добавить файл?
Спасибо
Chaa
Идентификатор созданной версии возвращает метод NewObject сервера приложений.
Этот код возвращает идентификатор созданной версии?
bvr
Код такой
methodParams32[2] = L"ХХХХ 111.111.1111.1111.11";
methodParams32[3] = 1;
if(IPC->RunMethod(CComBSTR(L"NewObject"), CComVariant(methodParams32), &vaResult)!=S_OK)
   return;
Возвращает
-      vaResult   I4 = 472387   tagVARIANT
      vt   3      unsigned short
      I4   472387      long
Chaa
472387 похоже на идентификатор версии.
Странно, должно работать. Попробуйте проверить еще раз все параметры RegistrationOfFile.
methodParams33[4] = L"Имя файла";
methodParams33[5] = L"Имя папки, если есть";
methodParams32[6] = &inRetCode;
methodParams32[7] = &strErr;
bvr
Если лежит в корневой папке, то
а если в х:\123, то
methodParams33[5] = L"\123";
или
methodParams33[5] = L"123\";
Может каких прав нет на добавление файла?
Спасибо
Chaa
а если в х:\123, то
methodParams33[5] = L"123\\";
Попробуйте сделать то же в стандартном клиенте, если он работает, то должно и здесь работать.
bvr
Все, получилось, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Chaa,
Но задача до конца не решена ;), сейчас читаю
Variant UpLink(
BSTR stParentType,        // тип объекта-родителя
BSTR stParentProduct,        // значение ключевого атрибута объекта-родителя
BSTR stParentVersion,        // номер версии  объекта-родителя
BSTR stChildType,        // тип объекта-потомка
BSTR stChildProduct,        // значение ключевого атрибута объекта-потомка
BSTR stChildVersion,        // номер версии  объекта-потомка
long inIdLink,        // идентификатор связи
Variant reMinQuantity,        // нижняя граница количества
Variant reMaxQuantity,        // верхняя граница количества
BSTR stIdUnit,        // уникальный идентификатор единицы измерения
WordBool boDel,        // признак удаления экземпляра связи
BSTR stLinkType,        // тип связи
Variant * inReturnCode,        // код возврата
Variant * stErrorMessage,        // сообщение об ошибке
Не понятно:
-> должен быть 0 ?
-> Что это такое и какое значение?
Речь идет о добавлении файлов и привязки их.
Спасибо.
l2qwe
inIdLink - если связь создается новая то 0
если связь не количественная то 0
stIdUnit - если количество то L"" //пустая строка
boDel - false
stLinkType - текстовое обозначение прямой связи L"Документы"
в Delphi у меня выглядит так связывание Архива ТП(Документ) к Сквозному ТП(Объект)
ЦитироватьappServer.UpLink('Сквозной ТП',
                 'SSSS.XXXXXX.XXX',
                 '1',
                 'Архив техпроцесса',
                 'SSSS.XXXXXX.XXX',
                 '1',
                 0,
                 0,
                 0,
                 false
                 ,'Документы',
                 vRerurnCode,vError);
l2qwe
inIdLink  - указывает на конкретную уже существующюю связь и если мы его указываем то будет отредактирована эта связь (кол-во к примеру)
inIdLink  можно достать например от сюда: GetLinkedFast результат [_ID_LINK] int - уникальный идентификатор экземпляра связи;
и при этом если мы укажем boDel = true то связь будет удалена (дочерний объект будет вырезан)
bvr
Добрый день
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
И заключительный штрих, что-то лоцман не хочет возвращать чекоут, код такой:
methodParams22[1] = L"ХХХ.....";
if(IPC->RunMethod(CComBSTR(L"CheckOut"), CComVariant(methodParams22), &vaResult)!=S_OK)
   return;
vaResult_CheckOut = vaResult;
CComSafeArray<VARIANT> methodParams_CheckIn(4);
methodParams_CheckIn[0] = vaResult_CheckOut;
methodParams_CheckIn[1] = L"transformator";
methodParams_CheckIn[2] = &strErr;
methodParams_CheckIn[3] = &strErr;
hr = IPC->RunMethod(CComBSTR(L"CheckIn"), CComVariant(methodParams_CheckIn), &vaResult);
if(hr!=S_OK)
   return;
Когда проверяю в лоцмане то деталь остается в работе и не возвращается.
Спасибо.
Chaa
Попробуйте вместо
написать
methodParams_CheckIn[2] = &inRetCode;
bvr
Все получилось, все работает, всем огромное спасибо!!!!!!
