Настройка Компас V12
Автор Valeron, 10.05.11, 17:30:57
Valeron
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сейчас изучаю 12 версию компаса и очень мне не нравиться как он работает в эскизе при простановке размеров, черчении простых примитивов типа окружность. Как то все плывет и поймать положение размерных линий и т.д. очень сложно. До этого работал в 10 версии и таких выкрутасов не было. Облазил все настройки вдоль и поперек, но ничего не смог сделать. Помогите кто может или придется назад на 10 переходить :`(.
Что значит плывет?
появляются артефакты на экране?
Если так - то какая винда? а может дрова на видеокарту обновить?
мышка как рывками идет при оттягивании окружности.
Смирился с этой бедой. Но если кто покажет как подправить буду рад)
Нет у меня такого, если я правильно понял о чем речь.
Pollitruk
Обновите драйвера на видеокарту и посмотрите вот эту настройку
Valeron
Похоже у Алхимика таже беда :`(.
По поводу: "Обновите драйвера на видеокарту и посмотрите вот эту настройку" - настройку пробовал и включать и выключать, но к сожалению не помогло. Теперь буду администратора напрягать, чтобы попробовал обновить драйвера. Но если и это не поможет, то смирится с этой бедой как Алхимик не смогу - уж больно меня раздражает этот глюк >:(
Андрей Владимирович
#6
Может Вам в округлении снять птичку.
P.S. Может курсор идёт рывками?! :) А уж если мышка идёт рывками, то значит вчера праздник удался!!! :-)))
вообще то округление ближе отключается - вверху рядом с кнопочками отключения привязок есть и кнопочка отключения округления) там же и координаты курсора.
Valeron
Похоже на то, что дело не в округлении. При работе с чертежами и фрагментами таких проблен нет. А вот когда начинаеш работать в эскизе :um:
Эдуард
Цитата: Valeron от 10.05.11, 17:30:57
... Сейчас изучаю 12 версию компаса и очень мне не нравиться как он работает в эскизе при простановке размеров, ...
Была проблема при простановке размеров в эскизе модели в V11 - наблюдалась задержка в 1-2секунды перед тем как появлялся размер.
Причина была в драйверах видеокарты HD. Заменили видеокарты на NVidia и всё стало нормально.
Valeron
У меня эта задержка происходит постоянно.
Замена драйверов не помогла, а со сменой видеокарты могут быть проблемы - мне ответят, что денег на предприятии нет и все тут.
Да и вообще машина у меня явный отстой :shu:
На счет драйверов вопрос спорный (поможет не поможет) я штук пять попробовал пока не попался работающий :)
Эдуард
Сочувствую. Думаю, что причина вашей беды в отсутствии нормального драйвера для ATI-ой видеокарты.   Когда нам на предприятии в прошлом году покупали новые компьютеры, в заказе были видеокарты NVidia (Ge Force GTX 260), но фирма из-за временного их отсутствия заменила на карты HD с более лучшими параметрами. Вот тут то и проявились проблемы с отображением моделей. А у нас был один компьютер с видеокартой Ge Force GTX 260, на нём было всё нормально. Мы потребовали заменить карты на те, что в заказе. Заменили и проблем не стало. Вобщем КОМПАС лучше "дружит" с видеокартами от NVidia, наверно драйвера лучше.
