Вместе с линией перетаскивается всё
Автор Jonathan, 07.05.11, 12:26:39
Jonathan
Изменял настройки так как нужно было, чтобы была нормальная привязка. После этого стало перетаскиваться всё. Настройки поменял на те, что были. После этого нет привязки и всё перетаскивается.
Как это исправить? И какие настройки стандартные, как при первом запуске? (Версия 11)
Вот пример:
сервис/параметры/текущий (или новый) документ/Параметризация/Выключить галочки какие не нужны;)
Pollitruk
#2
Для сброса настроек к стандартным при выключенном Компасе. В проводнике %appdata% наберите, там в папке ASCON удалите или переименуйте файлы. При включении все настройки обнулятся. 88))
Jonathan
Спасибо, отключил, вышел и зашел заново в програму. Но проблема осталась, хоть в настройках и включено "запретить все". Что делать?
Jonathan
Цитата: Pollitruk от 07.05.11, 12:35:46
Для сброса настроек к стандартным при выключенном Компасе. В проводнике %appdata% наберите там в папке ASCON удалите или переименуйте файлы. При включении все настройки обнулятся. 88))
Спасибо, попробую, если ничего не поможет.  ;)
Jonathan
Перезагрузился. Все привязки отключены. Проблема осталась, что деалть?
Немогу ничего чертить из-за этого.
Jonathan
Разобрался, спасибо. Правой клавишей по линии - там "Показать / удалить ограничения" - "Совпадене точек" - удалить.  :o:
