опять развертка
Автор Alex2006-13, 07.05.11, 07:58:23
Alex2006-13
Доброго времени суток.
Дорогие наши Гуру Компаса  :um: не могли бы вы мне пояснить, как построить развертку трубы, которую я представляю вам на обозрение. Почти весь форум перерыл по ентому вопросу. Вроде и есть ответы на подобное, но у меня почемуто не получилось - модель создана в Компас V12 SP2.
Помогите разобратьс в чем моя ошибка.
если решите то не могли бы вы дать рекомендации и саму правильно построенную модель, а то время поджимает и мой Босс злиться.
Заранее спасибо.
PS. А вот интересно а если енти вырезы с двух сторон то как их выполнить?
вот так
Alex2006-13
К сожалению, представленный вами метод конечно хорош, но всеже есть праблема.
Мне нужно узнать развертку после выреза в трубе.
В начале изготавливается труба потом в ней вырезается кусок - круг, т.е. при переводе в плоскость трубы (без развертки) должна получитьси окружность.
А из вашей модели в проекции элипс или нурбс.
Но все равно спасибо! Плиз помогите и если не трудно поясните у меня там какая то ошибка в эскизах или методе построения.
AVas
Или так...
Alex2006-13
AVas ... у меня прабла почемуто не один ваш файл не развертывается. Хотя если убрать все до сдиба и его вкл то развертка строиться
Исключите последний сгиб - будет развертка :)
Видимо это единственный способ
JIK
если правильно понял...
JIK
или так
вопрос был
Alex2006-13
вы правы вопрос начальный не коректен. Извеняюсь просто с листами не имел особого опыта но теперь придетьси ...
Вопрос остается открытым. Помогите разобраться
JIK
к сожалению у вас при переводе в 2Д также нурбс кривая а должна получитьси окружность (точнее ее сектор с каким то конкретктным R) я ранее приложил  чертеж.
JIK
в nx7 строится без проблем, если не принципиально компас, то можно в другом сапре построить, могу стп развертки выложить, если поможет.
Самое интересное строит развертку если вырез находится со стороны разъема, в любом другом месте обломС. Видимо не воспринимает радиус в крайней точке.
Alex2006-13
Был бы очень рад.
Dim
в том то и дело, что есть некое ограничение но с чем оно связано не понимаю. Все это затеевается для того чтобы была возможность сделать штамп по развертке. К стати а в 2Д она развертку не показывает. Что сие может значить. И еще при зеркале данной операции выдавливания отверстия развертка тоже отсутствует.
СПАСИБО
Может еще кто нить хочет взятся
JIK
можете построить то, что Вам нужно любым способом и выложить, я сделаю развертку и пришлю в стп
Нужно в параметрах вида развертку включить, это так для начала;)
Alex2006-13
А вы попробуйте это сделать - я как ни странно енто делал, но в объеме развертка есть а вот на плоскости ее нема хоть и задаю развертку
3д файл можно посмотреть?
Alex2006-13
Пожалуйте.
А может вы разрешите за одним еще вопрос по поводу местонахождения отверстя. Почему для развертки он должен располагатся в плоскости развертывания (т.е. на месте сварки) а не в произвольном виде
-AI-
"Почему для развертки он должен располагатся в плоскости развертывания"
Путем извращений удается получить развертку с отверстием не по сварочному шву, но только проблемы это не решает: в проекции на чертеже окружность не является более окружностью, а уже сплайн. А на развертке вырез имеет двойной контур, независимо от того, с какой стороны смотреть (хотя геометрически двойной контур должен быть с одной стороны).
В общем, если нужна развертка, то можно и в фрагментах эту геометрию подшаманить, чтоб не сплайн был, а дуга окружности. Хотя все это тоже извращения.
P.S. С ужасом смотрю на эту трубку... не далек тот день, когда мне надо будет делать подобные вещи, только вырезов там будет больше ,чем 2... либо 13-м компасом с его операцией "обечайка" придется лечиться (если выйдет скоро), либо сторонними САПР придется выкручиваться...
развертка 2Д
