Помогите с моделей обмотки электродвигателя!!!
Автор shumahher, 05.05.11, 23:14:37
shumahher
Не пойму как сделать модель катушек электродвигателя. Нужно задать 3-мерную траектория для выдавливани круглого сечения провода, но как это сделать не пойму. Компас работает в 2М эскизе. Помогите плиз
Виктор 1987
в эскизе делаете само сечение (диаметр), а потом с помощью пространственных кривых (спирали) создаете траекторию движения этого эскиза (необходимо чтоб кривая шла с привязкой к плоскости эскиза, в вашем случае можно к центру окружности) и кинематической операцией создаете то что нужно.
Zombi
А зачем вообще такие сложности - сделай обмотку одним куском нужной формы - это и проще обсчитать будет системе правда массу тогда придется вручную считать, но это скорее всего нужно будет делать в любом случае. Или как вариант сделай один виток и поверни/размножь его массивом.
shumahher
shumahher
Сложновать подобрать траекторию, мож у кого-то есть статор в сборе?)
