Как разрезать несколько объектов
Автор CAHEK555, 05.05.11, 15:55:25
CAHEK555
Здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли в КОМПАСе v12 SP1 разрезать несколько объектов сразу по прямой? есть функция "разбить кривую", но объектов много и чтобы разрезать их вручную уйдет уйма времени. Есть аналог этой функции, но для нескольких объектов (типа "разрезать объекты по прямой/кривой")?
Кажется такой функции нет (не знаю).
Но можно такое сделать при помощи инструмента «Очистить область» с ручным вводом границ. Для этого можно скопировать часть чертежа в которой нужно разбить элементы. Затем инструментом «Очитить область» очистить элементы с одной стороны секущей кривой а во второй (скопированной) части с другой стороны. Теперь эти части с разделёнными элементами можно совместить как одно целое, но мне почему то кажется что вам нужно именно развести в стороны части по линии разреза.
Как это выглядит показано на рисунке. В верхнем прямоугольнике - исходные элементы и линия разъёма, в нижнем – разрезанные элементы.
Ещё можно использовать библиотечную функцию "Фрагмент", но это будет уже хлопотней.
CAHEK555
Спасибо за совет, но это уже пробовал первым делом... сам думал что будет все ок, но дело в том, что чертеж очень объемный и компас просто подвисает при этом действии :(
Вот ещё способ нашёлся.
1. Проводите прямую – линию раздела.
2. При помощи инструмента «Паралельная прямая» делаете отступ прямой на расстояние, скажем 0,001 мм.
3. Увеличиваем изображение так, чтобы хорошо видеть зазор.
4. Включаете инструмент «Усечь кривую», наводите курсор в зазор. Теперь так: нажимаете ЛКМ и клавишу Shift, отпускаете ЛКМ и отпускаете клавишу Shift. Появится связанная «резиновая нить», конечную точку которой можно точно установить в любое нужное место (в зазор).
Все ваши элементы будут разрезаны тоненькой щелочкой меньше микрона, которая в строительном чертеже не имеет ни какого значения.
CAHEK555
Кстати тоже хороший способ, попробую в следующий раз)) вчера весь вечер убил чтоб вручную разрезать по одному элементу)) спасибо за совет!
