Вставка резьбового отверстия из библиотеки
Автор sid.ygor, 05.05.11, 10:00:48
sid.ygor
Есть модель, хочу вставить глухое резьбовое отверстие. После выбора места глухого резьбового отверстия она дает на выбор несколько параметров: диаметр резьбы и шаг резьбы. Но почему я не могу выбрать глубину этой самой резьбы? Она стоит по умолчанию 10, и никак не меняется. может я просто не знаю как поменять эти параметры?
Особенно смешно, что можно выбрать диаметр резьбы 200 при той же самой глубине 10 )))
sid.ygor
Все, извиняюсь, оказывается она меняется. Просто сначала почему-то не менялась...
