Имитация гидравлических и пневматических процессов
Автор Алхимик, 30.04.11, 21:30:00
Цитата: Senior lecturer от 21.03.11, 23:05:13
Ну вообще было бы интересно посмотреть...
Меня как-то интересовала возможность создания сборки гидравлики с анимацией движения не только механизмов - это достижимо, но и перетекание жидкости... Мне показалось это невозможным. А теперь видимо стоит пересмотреть свою точку зрения
таким образом?
Senior lecturer
Не совсем - нужно чтобы жидкость в одном сосуде уменьшалась, а в другом - сообщающемся - увеличивалась.
Есть ссылка на какой нить похожий ролик?
Про перетекания с одного к другому хочу себе аватарку сделать) Больше мочатся нужно...
Senior lecturer
Именно. Может быть кто-нибудь наконец выложит полный комплект с описанием всех действий? Думаю многим картинка мало чем помогает разобраться как нужно делать...
#5
связываем одной переменной два элемента выдавливания) Если конечно не сложная форма сосуда и поддается этой операции. Если форма другая то и другой метод есть)
можно и так)
Senior lecturer
Это понятно. Как потом заставить постоянно изменять переменную и перестраивать сборку?
с 11 версии в библитеке анимации появилась возможность задавать изменение не только в доль кривой и вокруг оси, но и значение переменной от и до. Если версия ниже то (в 10 не знаю может тоже уже есть) только в ручную по кадрам и гифку делать.
В первом моем сообщении в єтой теме видно как меняется переменная, не думаю что кто то дроби в ручную вводил бьі;)
Fluent
Pollitruk
Лучше не в контакте а на сторонние сайты, чтоб все посмотреть могли. И видеоурок бы желательно, а не просто видео...
#10
Pollitruk что то непонятное в ролике? :) Ролики и видео уроки можно хоть на каждую деталь снимать. Лучше вы бы что то сами решили бы сделать и задавать вопросы... Или предложите что бы вы хотели увидеть.
Сегодня вечером, если не что не помешает, сниму как сделать разжимающую оправку.) С уже готовой разжимающей втулкой.
Pollitruk
Урок отличный :o: спасибо, хоть общие принципы понял)))) :fly:
Fluent
Sasha84
Зачем делать эту анимацию в компас? В 3д максе это делается двумя тремя щечками! делаешь неподвижные детали, и подвижные - это цилиндры воды и создать в автоматическом режиме два ключа анимации начальный и конечный. в конечном кадре при включении автоматического режима нужно масштабировать цилиндр вдоль образующей у обоих цилиндров до нужного размера( у одного в сторону увеличения у другого в сторону уменьшения) и все. остальное все будет сделано можно сохранять анимацию можно задать соотношение между ними смену цвета ускорение цикличность свет камеру движущуюся,блики, отражение. все что захотите еще дополнить!!! :)
Если вы нарисовали цилиндры в компасе то из одного в другой 3 нажатиями можно перелить. Если показать как и по трубопроводу течет, думаю и в максе нужно поработать.
Кроме того в максе эти детали нужно еще и нарисовать или мучатся к конвертацией.
В общем случае и проектировать можно не только в Компас. Для лучшей анимации вообще лучше бы программу для литья использовать.
Вариантов куча, к чему руки лежат и что установлено, тем и делаем)
Sasha84
А программа для литья существует?
Ну с конвертацией, есть небольшие заморочки!) Но тут поразбирался выход есть! просто сохранить в формате WRML (*wrl), а в максе импортировать ее просто и работать. правда есть трудность: объекты разбивает на поверхности (их можно сгруппировать в один,чтоб удобно было изменять положение (много их), получается очень много полигонов! есть плюсы модель получается очень четкая, что важно для визуализации до мелочей. если для отдаленной визуализации надо, то пойдет и грубая модель, и этот способ не совсем подойдет
при других способах модель получается угловатой и для подробной визуализации не подойдет!
В компасе ест конечно библиотека анимации мне она не понравилась что-то, сложный механизм анимировал, чего-то все вылетало не туда или возвращалось не туда, но я разбирался немного! А тут все идет так как надо!
Что касается моделирования в максе нет ничего сложного, те же примитивы, хотя сам все делаю в компас, привык!
Хорошо бы было можно сразу сохранять модель или сборку в максовский формат (в поверхности с качеством нормальным и с структурой не сложной) но этого не дождаться будет наверное)
погуглите Flow.
С 11 версии в анимации появилась работа с переменными. Значительное облегчение. Не нужно деталь в "начальное положение" ставить. это за вас делает переменная.
Так же переменные могу двигать и менять привязки (спряжение) между деталями, понимать как будет работать. Менять габариты. Анимация это уже итог работы.
Sasha84
дело в том, что у нас 9 версия) а обновлять не знаю когда будем! Посмотрел бы что сейчас!) может и устроило бы меня! все таки прогресс идет!))) смотрел демо версию версию 12 там много недоделок сделано по сравнению с 9, но не все, далеко не все!
