Оправка под коническую пружину
Автор FuG4s, 03.05.11, 13:04:52
FuG4s
Доброго времени суток,всем участникам.
Имется коническая пружина.Нужно спроектировать оправку для ее навивки.Может кто может подсказать,какой формы должна быть оправка?Просто гладкая коническая или же с канавками по диаметру проволоки?
Буду рад,если кто выложит эскиз оправки.
Заранее благодарен.
Jean
Просто гладкий пруток нужного диаметра и конуса. Иногда добавляют отверстие для закрепления конца пружины. Шаг определяется суппортом токарного станка.
FuG4s
Достаточно такой,ка я показал на эскизе?Верно?)
Jean
Излишне делать переход на меньший диаметр. Конус сделать на 20% длиннее необходимой пружины. А так все.
FuG4s
Спасибо,за совет.Тема закрыта.
P.S.
А делают оправки с канавками,чтобы шаг не обеспечивать станком?)
Jean
При "холодной" навивке не встречал. Снимать ее как? Скручивать домкратом?
FuG4s
тоже верно.об этом я и не подумал.Спасибо,Вам!
